terraelectronica 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) · Жалоба В данном руководстве рассказывается, как с помощью микросхемы смешанных сигналов GreenPAK CMIC можно организовать дифференциальную защиту трехфазного генератора. Предлагаемое решение поможет обезопасить генератор от внутренних аварийных ситуаций, например, коротких замыканий между витками, замыканиями одной фазы на землю, замыканиями двух фаз на землю, замыканиями всех трех фаз на землю и т. д. Для выполнения этой задачи необходимо контролировать токи, протекающие в земляных цепях и в выходных фазах генератора. Возникновение аварийных ситуаций определяется по разности этих токов. Читать статью в полном объеме Изменено 13 августа, 2018 пользователем Terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба В данном руководстве рассказывается, как с помощью микросхемы смешанных сигналов GreenPAK CMIC можно организовать дифференциальную защиту трехфазного генератора. Предлагаемое решение поможет обезопасить генератор от внутренних аварийных ситуаций, например, коротких замыканий между витками, замыканиями одной фазы на землю, замыканиями двух фаз на землю, замыканиями всех трех фаз на землю и т. д. Для выполнения этой задачи необходимо контролировать токи, протекающие в земляных цепях и в выходных фазах генератора. Возникновение аварийных ситуаций определяется по разности этих токов. Читать статью в полном объеме Сепамы можно списывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
