Перейти к содержанию
помогите подобрать Scaler
Есть задача - грубо говоря сделать монитор (интегрированный в оборудовние). Поскольку их нужно не один и не 10, а больше, но не десятки тысяч штук имеем проблему.
Готовых мониторов одной модели найти проблематично даже пару сотен штук единовременно и не реально через год. Из-за этого придется сделать свой монитор.
И вот тут встает проблема - одиноковые матрицы приобрести реально, достоточно стандартизированы, а вот со скалерами проблема.
Информации по ним в свободном доступе практически нет - максимум убогий pdf с поддерживаемым разрешениями и возможностями. Т.е. купить то их может и можно, но запрограммировать без документации никак.
Может кто сталкивался со скалерами?
Т.е. нужен обычный мониторный скалер (как в бюджетных мониторах), который находится в производстве и вся документация к нему. Если такое где-то есть киньте ссылку (а то несколько человек искало безрезультатно). Или поделитесь контактами производителя который может выдать такую информацию для мелкосерийного производства.
PS: К примеру есть скалер NT68667 Эти скалеры стоят в филипсах 19". Вроде бы подробный pdf. Но есть строчка: On-Chip Microcontroller - Reference NT68667 MCU Spec. Соответственно pdf с описанием 51-го набортного контроллера найти не получилось, а без него остальное не имеет смысла. А китайцы говорят "купите у нас 100 тыщ скалеров и прошивку мы напишем сами, а доки всё равно не отдадим".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... А китайцы говорят "купите у нас 100 тыщ скалеров и прошивку мы напишем сами, а доки всё равно не отдадим".
Задача специфичная, преимущественно ориентированная на массовый ширпотреб. Так что, удивляться не стоит.
Можно попробовать подобрать что-то подходящее среди мультимедийных процессоров от контор типа TI или ST.
Капча на отдельной микросхеме - тоже не проблема. Насчёт саппорта в части библиотек не скажу, но наверное, что-то должно найтись.
Ссылка на сообщение
Посмотрите RTD2660 - староват, но на него есть и документация и исходные коды софта.
Ссылка на сообщение
попробуйте зайти "с другого угла" - поищите в инете схемы стандартных мониторов и там выяснится ходовой вариант скалера.. что-то типа для гугля "схема lcd монитора"
но что-то мне подсказывает, что врядли такая штука в категории масспродакшн, в силу специфичности, примерно как контроллер аккумулятора для ноутбука. изделия делают в миллионных тиражах, а чипы в розницу не купить..
не спрашиваю, зачем нужна поддержка разных разрешений на матрице с фиксированным HxW, видино так надо.. иначе можно обойтись стандартным чипом от того же ti.com за вменяемые деньги..
вот ближайшая статья с типами скалеров:
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/163-tftlg1.html
Изменено пользователем Jury093
Ссылка на сообщение
За RTD2660 - спасибо, вроде инфа есть. Посмотрим можно ли их приобрести.
По SI пока неясно - сходу описаний Sil9616/Sil9612 не нашел.
Схемы стандартных мониторов смотрели и даже купили парочку NT68667, но без полного описания смысла в них мало.
По разрешениям - на матрице одно разрешение, с другой стороны другие. Что за стандартный чип от TI?
Ссылка на сообщение
У китайцев можно.
Имелся в виду какой-нибудь DVI Receiver, надо полагать. Для фиксированного разрешения может подойти.
Кстати, Вы не указали, какой интерфейс должен быть у монитора.
Ссылка на сообщение
Преобразование DVI-LVDS. К DVI подцепляется грубо говоря обычный комп. Так что разрешения там могут быть разные. Плюс управление настройками монитора (вывод меню и т.д.) нужно.
Ссылка на сообщение
SI не дают в свободном доступе свои технические документы, вам нужно обратиться к их представителю и подписать NDA
Ссылка на сообщение
Т.е. SI вычеркиваем - пытался как-то NDA с другой конторой заключить без эффекта (слишком многого хотят).
Ссылка на сообщение
что-то мне показалось, что можно обойтись без скалеров - написал в личку
Ссылка на сообщение
Как бы тоже весьма желательно сделать. На крайний случай конечно можно и так.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
