romanmatveev 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Товарищи, подбираю себе второй монитор к ноутбуку для работы в Альтиуме (и Фотошопе за одно). Выбираю 24-дюймовые варианты разрешением от 1920х1080 до 3840х2160 (промежуточный вариант 2560х1440). У меня дисплей на буке 1920х1080 13,3 дюйма. Это вынуждает меня выставлять в Винде увеличение 150%. Я так понимаю, что если я подключаю второй дисплей, то там увеличение будет такое же и, соответственно, на внешнем дисплее с таким же разрешением (1920х1080) я не получу никакого прихода с точки зрения эффективности использования рабочего пространства. Вот 3840х2160 выглядит разумно: пикселы будут чуть меньше чем на моем основном дисплее, а линейные размеры почти в два раза больше. Вроде, получаю действительно большое рабочее пространство. Но я никогда не видел как выглядит рабочий стол с таким разрешением. Может быть уже перебор? По цене 3860х2160 и 2560х1440 как ни странно примерно одинаково. Что предпочесть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Сходите в магазин и попробуйте с одним и вторым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба По цене 3860х2160 и 2560х1440 как ни странно примерно одинаково. Что предпочесть? Цена не только от разрешения зависит... По собственному опыту: 2560х1440, начиная с 32". На работе, на мониторе с тем же разрешением, но 27" все очень мелко: можно увеличить масштаб изображения в Альтиуме, но тогда теряется эффект от разрешения монитора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanmatveev 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Сходите в магазин и попробуйте с одним и вторым. Ну вот только вернулся из М-Видео. Посмотрел два моника: 3840х2160 и 1920х1080 (2560х1440 там не оказалось). Так вот что я заметил: 1) На 4К все очень мелко. По началу впечатляет, но потом начинаешь понимать, что элементы интерфейса слишком мелкие. 2) На FHD все оказалось очень даже неплохо: дело в том, что Винда позволяет для двух дисплеев использовать разные настройки масштабирования. Так для основного дисплея (13", 1920х1080) у меня стояло 150%, а для дополнительного (27", 1920х1080) - 100. И все было прекрасно. Ну почти (об этом ниже). 3) Я заметил, что при работе на дополнительном дисплее Альтиум как-то подтормаживал. Т.е. прям видно как менюшки раскрываются, при перетаскивании платы частота перерисовки изображения очень низкая (ну, допустип, Герц 5, не комфортно уже). А пришел домой - эта же плата на родном дисплее летает и все менюшки открываются быстро. Жаль, что я не сразу догадался, что на каждом дисплее можно выбирать свой масштаб, я думаю, если и на 13" FHD и на 24+ 4К поставить по 150% было бы и там и там хорошо (ну за исключением момента со скоростью отрисовки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Жаль, что я не сразу догадался, что на каждом дисплее можно выбирать свой масштаб, я думаю, если и на 13" FHD и на 24+ 4К поставить по 150% было бы и там и там хорошо (ну за исключением момента со скоростью отрисовки). Изменение масштаба в винде вообще-то не есть хорошо, по той простой причине, что качественно она не умеет это делать. А, притормаживает, как я понимаю из-за слабого графического узла в ноутбуке? Тогда предсказуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanmatveev 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Изменение масштаба в винде вообще-то не есть хорошо, по той простой причине, что качественно она не умеет это делать.Ну вообще, вроде, не плохо. Ибо я все время провожу на родном дисплее с масштабом 150% и, вроде, все хорошо. На 100% все выглядит слишком мелко (13,3", все-таки). Единственное, что я заметил, некоторые приложения (например, битторрент) дают картинку со ступенчатыми шрифтами, явно полученными в результате растягивания картинки в 1,5 раза. притормаживает, как я понимаю из-за слабого графического узла в ноутбуке? Тогда предсказуемо."Слабый узел" - это как понять? У меня в буке две видеокарты: - встроенная Intel HD Graphics 520 и - GeForce 940MX Вообще я не понимаю как две видюхи в одном компе могут сосущетсовать. Как понять какая в какой момент будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Сделал себе подарок 40" 3840х2160. Теперь на мелкие мониторы меня не затянешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanmatveev 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Сделал себе подарок 40" 3840х2160. Теперь на мелкие мониторы меня не затянешь... У вас в Виндовс какой масштаб стоит при этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Сделал себе подарок 40" 3840х2160. Теперь на мелкие мониторы меня не затянешь... Красавчег "Слабый узел" - это как понять? Ну, так и понимать, что не зная, какая графика работает в ноуте (встроенная или внешняя), обозвал узлом )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба У вас в Виндовс какой масштаб стоит при этом? 175, хотя при 100 уже все хорошо видно. Однако 38 лет за дисплеем сделали свое дело... остановился на 175. Во всех кадах - комфортно. Проблема просто интернете - шея болит головой вилять. Без проблем 2 окна Альтиум, 1 Ексель и 1 Солибворк. Карточка соответственно профессиональная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба В настройках графики НВидиа есть возможность выбрать какая программа с какой графикой будет запускаться. Укажите принудительный запуск Альтиума с 940-й графикой и будет получше, сам так два с лишним года работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanmatveev 0 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба В настройках графики НВидиа есть возможность выбрать какая программа с какой графикой будет запускаться. Укажите принудительный запуск Альтиума с 940-й графикой и будет получше, сам так два с лишним года работал.А подскажите где эти настройки можно найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба На рабочем столе правой кнопкой мыши -> NVidia Control Panel, дальше как на скрине: Альтиума уже нет, на скрине Акробат, но суть думаю ясна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanmatveev 0 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба На рабочем столе правой кнопкой мыши -> NVidia Control Panel, дальше как на скрине: Альтиума уже нет, на скрине Акробат, но суть думаю ясна. Большое спасибо! Получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба А тормозить стало меньше или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
