admin 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба При заливке полигоном получается вот такая вот бяка. Полигон заходит на контактную площадку нарушая допустимые зазоры. Если в опциях полигона поставить значение, на которое он должен отступать от падов - баг проподает, но это не есть решение проблемы. Чем это лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба A vy chto poligon pod PIN zaveli. Jeto plocho i ne pravil'no Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба да не заводил я его под пин. :)) я этим самым полигоном просто всю плату накрыл и к земле его подключил. со всеми остальными пинами все в порядке, а 1ом - 2ух местах такая фигня выскакивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба По-моему это не сам полигон, а его "Connectivity". Он ими и пытается "дотянуться" до нужных пинов. Наверное стоит большое значение. Попробуй поставит меньшее зачение, например, равное ширине трасс, подходящих к этим пинам (0.2...0.25) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба в свойствах полигона, connectivity - толстовата spoke width, можно еще на закладке style сделать потоньше line width (полигон будет заполняться более тонкими линиями) и похоже, что нижний край полигона высоковато, потому и подсоединение идет не горизонтально, а под углом, или сетка крупновата. Но все это не снимает ответственности с проги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба Вот видишь, AlexN тоже склоняется к этой мысли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба в свойствах контактной площадки поставь галку Prohibit Copper Pour Connections Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба Я никогда не сталкивался с таким, возможно потому что все земляные пины обязательно соединяю через ближайший VIA с GND-plane. Кстати, что-то непохоже что spoke заходит по 45 или 90 градусов. Может это не полигон виноват а проводник? Хочется взглянуть на пин при незалитом полигоне. Прошу сильно не бить, если кто не согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба Prohibit Copper Pour Connections - то что нужно. спасибо vlasin я лечил так: выбирал ширену подвода к переходным отверстиям и падам равной в моем случае 0.25мм и раздвигал линии так, чтобы Plane мог подвести проводник под прямым углом, т.е. так как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuK 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Я в таких случаях отрезал полигон около площадки (Cutout) и соединял площадку с полигоном проводником нужной ширины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sln 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба В неконорых случаях бывает такое, если какие-то скрытые атрибуты попадают на слои проводящие или на слои шелкографии. А во всем остальном согласен с ранее отвечающими. Нужно уменьшить с 0,6 до 0,3 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
