azh 0 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! В лабораторной установке есть генератор, которым нужно управлять при помощи микроконтроллера. Для управления предполагается использовать прямоугольные импульсы 0-3.3 В с выхода таймера микроконтроллера. Между этим микроконтроллером и генератором включена оптическая развязка (схема показана на рисунке scheme_1.jpg). Генератор управляется прямоугольными импульсами 0-5 В. Схема, на рисунке, работает не совсем правильно, так как выходной сигнал (0-5 В) имеет не прямоугольную форму. Скажите, пожалуйста, как можно исправить эту схему, чтобы получить прямоугольный импульс 0-5 В? На рисунке БП - это блок питания 5 В. 4N35 - оптрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher 0 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба Применить оптрон с триггером шмидта h11l1 6n137 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azh 0 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо! Вариант с 6N137 подходящий, но можно ли как-то подправить существующую схему с 4N35? Может быть дело не столько в оптроне, сколько в неправильной схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба Сгородите триггер Шмидта на hc04, например Номиналы двух резисторов надо? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Сгородите триггер Шмидта на hc04, например Зачем же городить триггер Шмидта, уже давно "сгородили" 74HС14 ;) Какая частота импульсов? Если ее сделать поменьше - станет лучше :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Зачем же городить триггер Шмидта, уже давно "сгородили" 74HС14 ;) Посмотрю я на Вас, как Вы пороги и гистерезис у hc14 менять будете, в случае необходимости ;) Если ее сделать поменьше - станет лучше :) . Без Шмидта не станет, если включаемый прибор Шмидтить сам не умеет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Посмотрю я на Вас, как Вы пороги и гистерезис у hc14 менять будете, в случае необходимости ;) Это не тот случай. :( Без Шмидта не станет, если включаемый прибор Шмидтить сам не умеет :) Почему же, чем меньше частота входного сигнала, тем более форма на выходе будет приближатся к прямоугольнику :) , в конечном итоге, скорость наростания выхода триггера шмидта имеет конечное значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба Вход прибора наверняка рассчитан на управление уровнями TTL и его входное сопротивление довольно большое, обычно не менее 10кОм. К тому-же у 4N35 есть вывод базы фототранзистора. В результате в полном соответствии с pdf-кой имеем времена переключения под сотню микросекунд вместо достижимых единиц микросекунд. Попробуйте вот такое включение: и ещё полезно посмотреть вот эту тему: Скорость реакции фототранзистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azh 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Большое спасибо! Эта схема оказалась очень подходящей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2dark 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Вход прибора наверняка рассчитан на управление уровнями TTL и его входное сопротивление довольно большое, обычно не менее 10кОм. К тому-же у 4N35 есть вывод базы фототранзистора. В результате в полном соответствии с pdf-кой имеем времена переключения под сотню микросекунд вместо достижимых единиц микросекунд. Попробуйте вот такое включение: и ещё полезно посмотреть вот эту тему: Скорость реакции фототранзистора Спасибо ! Очень Вы мне прилично сократили время на разработку, не сделал ошибки, а сразу развел правильно. Могу только добавить что: Форма сигнала сильно зависит от вольтажа, чем выше частота, тем меньше есть времени на переключение. Чем выше напряжение, тем больше времени нужно на переключение. В моем случае вышел компромис. Поиграв номиналами резисторов в симуляторе протеус, удалось получить красивую, почти прямоугольную картинку при 1Мгц @1.8v на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
