Doctor40 0 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Имеется непреодолимое желание запитать некую имеющуюся схему, собранную на 555-й логике, напряжением 7 вольт (или хотя бы 6,5). Все, что смог найти в справочниках, это что напряжение питания 555-й серии должно быть 5В +-5%. Зарубежный аналог 74LS. В его даташите максимально допустимое напряжение питания указано 7В. Никто не сталкивался с подобными вопросами? Изменено 10 мая, 2006 пользователем Mish40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Имеется непреодолимое желание запитать некую имеющуюся схему, собранную на 555-й логике, напряжением 7 вольт (или хотя бы 6,5). Все, что смог найти в справочниках, это что напряжение питания 555-й серии должно быть 5В +-5%. Зарубежный аналог 74LS. В его даташите максимально допустимое напряжение питания указано 7В. Никто не сталкивался с подобными вопросами? При работе от 7В и 74LS и 555-я выйдут из строя может быть и не сразу а со временем от перегрева... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Имеется непреодолимое желание запитать некую имеющуюся схему, собранную на 555-й логике, напряжением 7 вольт (или хотя бы 6,5). Все, что смог найти в справочниках, это что напряжение питания 555-й серии должно быть 5В +-5%. Зарубежный аналог 74LS. В его даташите максимально допустимое напряжение питания указано 7В. Никто не сталкивался с подобными вопросами? А почему бы КМОП серию не попробовать? Например, КР1564 (74HC)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor40 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Имеется непреодолимое желание запитать некую имеющуюся схему, собранную на 555-й логике, напряжением 7 вольт (или хотя бы 6,5). Все, что смог найти в справочниках, это что напряжение питания 555-й серии должно быть 5В +-5%. Зарубежный аналог 74LS. В его даташите максимально допустимое напряжение питания указано 7В. Никто не сталкивался с подобными вопросами? А почему бы КМОП серию не попробовать? Например, КР1564 (74HC)? Речь идет не о проектировании, а том, будет ли работать уже имеющаяся схема от 7 вольт (и как долго :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Имеется непреодолимое желание запитать некую имеющуюся схему, собранную на 555-й логике, напряжением 7 вольт (или хотя бы 6,5). Все, что смог найти в справочниках, это что напряжение питания 555-й серии должно быть 5В +-5%. Зарубежный аналог 74LS. В его даташите максимально допустимое напряжение питания указано 7В. Никто не сталкивался с подобными вопросами? А почему бы КМОП серию не попробовать? Например, КР1564 (74HC)? Речь идет не о проектировании, а том, будет ли работать уже имеющаяся схема от 7 вольт (и как долго :) ) НЕ БУДЕТ. Фирма не гарантирует работоспособности. 7В это предельно допустимое напряжение, при котором еще не происходит разрушение ИС. 74HC является полным функциональным аналогом 74LS, ее можно использовать вместо последней. При этом напряжение питания 74HC может быть выше, чем у 74LS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Включите последовательно по питанию в прямом включении пару диодов, или если потребляемый ток не велик то зеленый светодиод. Таким образом вы погасите лишние 1,5 - 2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба ...по всем правилам так включать нельзя... однако, если пренебречь этим правилом и включить, схема сможет работать некоторое время... Какое - ? ...обычно при включении 12В микросхема гибнет сразу. при 10В попадались, которые выходили из строя после перегрева, обычно спонтанного... при 7В обычно схема живет достаточно долго. При этом необходимо обеспечить достаточно мощное охлаждение, например обдув. Кроме того, при переключении, звон в цепях ни в коем случае не должен выходить за диапазон 0...Uпит. Но обычно, у нас, было правило - если в цепи было питание больше 7В - все элементы подлежали замене не зависимо от их работоспособности. Все, как у взрослых... ...анекдот помните... Армянское радио спрашивают: можно ли электробритву напряжением 127В включить в 220? ...ответ: можно и в 380, только она будет работать как рАзовая электро-ЗАЖИГАЛКА... Лучше непреодолимое желание запитать превратить в разумную доработку на допустимое напряжение ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба Мне кажется при повышении напряжения питания и логические уровни поднимутся. И микросхема будет не только нагревается но и не будет формировать уровень логического нуля ниже 0,4 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
