Перейти к содержанию
Генератор микросекундных импульсов
Нужно сгенерировать импульсы согласно стандарту МЭК 61000-4-5-95.
Амплитуда до 3 кВ, длительности до нескольких десятков мкс (прикрепил рисунок).
Цель - проверка производимой аппаратуры на устойчивость к этим импульсам. Фактически разработка испытательного стенда. Попробовать разработать такое решили исходя из наличия источника 3кВ MCA 750-3000.
Так как опыта в HV очень мало, то хочу критики. Вообще реальная ли затея ?
Как планируется сделать: всю установку засунуть в шкаф из оргстекла с концевиком на двери, который при открытии двери отключает источник. Сигнальная лампа с наличием HV тоже на всякий случай. Далее с выхода источника - ключ , через который заряжается промежуточная ёмкость. Когда надо шибануть испытуемый прибор, источник отрубается (для безопасности) и напруга с накопительного кондёра через другой ключ сливается уже через стандартную (из стандарта, прикрепил рисунок) схему из двух кондёров и резисторов на нагрузку.
Так же в планах предусмотреть ключ для безопасного слива накопленной в ёмкости энергии.
С выбором резисторов и кондёров примерно ясно что и как. Вопрос по ключам - чем лучше коммутировать, реле или IGBT ? Ведь пиковые токи >100А, напряжения 3кВ.
Кто такие ключи производит ?
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Муравей
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
Только не емкости, а емкостей.
Источник напряжения может быть 300-400 В, т.е. просто от сети.
Т.е. зарядка идет емкостей параллельно от 400 В, а при коммутации они соединяются последовательно и дают сумму своих напряжений.
Чем коммутировать - второй вопрос. Главное, что при 6-8 каскадах резко снизятся требования к коммутирующим элементам и емкостям (безиндуктивность - остается).
Ссылка на сообщение
О, вот к примеру
Ну и так далее. Есть книжка про использование лавинного пробоя, Дъяконов автор, если не путаю, как называется запамятовал. Могу уточнить. как веселые картинки можно посмотреть
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
О, вот к примеру
Да, можно и так, однако токи у ТС все же большие. Поэтому лучше использовать управляемое включение.
Будет сложнее, но надежнее и управляемость выше.
Пример (100 V - > 300 V на 160 V транзисторах):
Ссылка на сообщение
О, вот к примеру
Статья этого автора - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
Схемы на лавинных транзистора используются для нано-импульсов.
Ссылка на сообщение
Эх... Неужели не существует простого коммутирующего устройства , типа реле или IGBT-модуля, которое бы слило несколько десятков Джоулей на нагрузку ~десятка Ом ?
Ток , конечно, не малый , но он ведь импульсный . Может это как-то упростит схемотехнику ?
Сразу скажу, что изделие тиражировать в планах нет, поэтому компоненты могут быть дорогие .
Ссылка на сообщение
Разрядник газовый?
Ссылка на сообщение
Разрядник газовый?
Ими разве можно управлять?
А по поводу реле, вот , например, есть реле HF140FF в исполнении W http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF140FF_I_en.pdf
По напряжению близко к требуемому, но ток 10А. Интересно, если через контакты средний ток будет много меньше, но пиковый на несколько микросекунд будет превышать на порядок, на сколько это снизит ресурс реле? Быстро ли подгорят контакты?
Ссылка на сообщение
Разрядник газовый?
Надо разобрать генератор и посмотреть, как там сделано :-)
ГЕНЕРАТОР МИКРОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ГМИ-1
Технические характеристики
3.1 Амплитуда импульсов напряжения (положительной и отрицательной полярности), kV 0,5; 1,0; 2,0; 4,0(±10 %)
3.2 Длительность фронта импульса напряжения, µs 1,0 (±30 %)
3.3 Длительность импульса напряжения, µs 50,0 (±20 %)
4 В режиме короткого замыкания (нагрузка не более 0,1 Ω):
4.1 Амплитуда импульса тока (положительной и отрицательной полярности), kA 0,25; 0,5; 1,0; 2,0(±10 %)
4.2 Длительность фронта импульса тока, µs 6,4 (±20 %)
4.3 Длительность импульса тока, µs 16,0 (±20 %)
5 Выходное сопротивление, не более, Ω 2,0
6 Период следования выходных импульсов, не менее, min 1
на два порядка должно быть превышение - 2,0 кА (2000А) [MAX]
Ссылка на сообщение
Ни у кого нет фоток разобранного генератора? :)
Почитал про генератор Маркса - красивая идея.
Ссылка на сообщение
Можно, называется это тиратрон.
Кстати, вот так выглядят пробники, используемые для калибровки испытательных генераторов МИП. Вы же намерены воспроизвести форму импульсов тока и напряжения, ну так без пробников никак не обойтись. Может, проще купить готовый прибор?
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Обращайтесь к коллегам:
http://comsignal.ru/public/gvi1/doc/gvi1re.pdf
http://www.emzlvi.ru/files/Catalog/pribor/GVI2000M.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо, по первой ссылке на 8 странице есть полезная структурная схема.
Попробовал помоделировать Ваш пример. Ввёл небольшой разброс по временам открытия транзисторов, он ведь всё равно будет. В худшем случае получается между коллектором и эмиттером может быть до 300В.
В моём случае, если я буду строить схему из ячеек по 500В, то всё равно нужно закладывать транзисторы , которые держат до 3кВ. Как-то читал, что есть такие ПП приборы, как лавинные тиристоры . Может быть уместнее в качестве ключей их применить в этой схеме ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
