animal 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Работаю на связке MPLAB X 3.10 + XC8 1.35 + PIC16F1513-I/SO. При использовании для АЦП в качестве опоры модуля FVR наблюдается следующая картина: после сброса питания (и перепрошивки) показания "плывут" в диапазоне -10% до +20% от требуемого. Плывут в течение минуты-двух. На входе резистивная цепочка - сигнал стабилен. При использовании в качестве опорного питания VDD - Все стабильно. Пробовал на всех диапазонах FVR, при разных входных напряжениях и частотах ADC. Картина одинакова. Начал копать - увидел в еррате: FVR Output Levels The output levels of the FVR are likely to contain large errors that can exceed 30% of the 1.024/ 2.048/4.096V target levels stated in the Electrical Specifications section of the data sheet. Есть ли предположения, где можно накосячить, чтоб получить подобные симптомы? Или виноват чип и ничего не поделаешь? И еще. MPLAB X не нашел ID чипа. Тыкните носом, плиз, где смотреть. При прошывке вижу : Target voltage detected Target device PIC16F1513 found. Device ID Revision = 1 Собственно это и значит, что ревизия чипа - A1? PIC16F1513_ERRATA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
