Dark Triads 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Народ, я вот хочу установить лазер в свою мобилу... Один лазер от аккамулятора мобилы уже перегорел, нехочу что-бы при установке перегорел. Вообщем решил через тестер измерить, но обычную батарейку в 1.5 V он показывает в 2.5 а акамулятор от мобильно за 8 ( На акуме написано 3.7 V ) Батарейки от лазера, три кнопку АG3 вроде. В старом лазере было AG13... Впрочем в чем проблема тестера, почему он показывает неправильно или что это тогда показывает? А так же может есть какой нибуть блок, который сможет ограничеть поступающий ток к лазеру от акамулятора мобилы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joy 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Народ, я вот хочу установить лазер в свою мобилу... Один лазер от аккамулятора мобилы уже перегорел, нехочу что-бы при установке перегорел. Вообщем решил через тестер измерить, но обычную батарейку в 1.5 V он показывает в 2.5 а акамулятор от мобильно за 8 ( На акуме написано 3.7 V ) Батарейки от лазера, три кнопку АG3 вроде. В старом лазере было AG13... Впрочем в чем проблема тестера, почему он показывает неправильно или что это тогда показывает? не понял. нужто берем пальчиковую батарейку, шшупаем ее тестером и видим 2,5В? если так, то тестер выкинуть надо... А так же может есть какой нибуть блок, который сможет ограничеть поступающий ток к лазеру от акамулятора мобилы? блок такой есть, резистор называется надо только посчитать номинал, чтоб текло миллиампер 100 (с учетом падения на лазере 1,2 - 1,4 В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vooon 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Вообщем решил через тестер измерить, но обычную батарейку в 1.5 V он показывает в 2.5 а акамулятор от мобильно за 8 ( На акуме написано 3.7 V ) Если тестер аналоговый может вы не по той шкале меряете? ЗЫ. это довольно распространенная ошибка среди однокурсников... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба А шо такое "ЗЫ"? А шо такое "ИМХО"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Synth 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба ЗЫ - переводим раскладку клавиатуры - получаем PS ИМХО - от англ IMHO in my humble oppinion - по моему скромному мнению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark Triads 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Так в целом разобрался с тестером... И так, есть тема такая "Что убивает, вольты или количество ампер". Вроде амперы, но знакомый кричит вольты... Акамулятор мобильного выдает 750mAh, а вот сколько нужно лазеру без понятия, но он на трех кнопках AG3 работает. Главное что-бы не перегорел =) Изменено 4 ноября, 2006 пользователем Dark Triads Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Так поищи в сети рабочий ток лазера, его допуски. потом, исходя из закона Ома рассчитай балластный резистор... или будем делать стабилизатор тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joy 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Так поищи в сети рабочий ток лазера, его допуски. потом, исходя из закона Ома рассчитай балластный резистор... или будем делать стабилизатор тока? насколько я знаю, у лазерных диодов максимальный ток около 100мА. соответственно, (3,6В - 1,2В)/0,1 = 24 Ом. для уверенности можно начать Ом с 50. если светить не будет или будет, но тускло, то уменьшать сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exSSerge 0 5 ноября, 2006 Опубликовано 5 ноября, 2006 · Жалоба Впрочем в чем проблема тестера, почему он показывает неправильно или что это тогда показывает? Обыкновенный китайский тестер начинает врать когда у него садится батарейка, причём именно в сторону завышения показаний. Если лазерный диод из лазерной указки, то для него номинальный ток 20мА, при этом на нём напряжение порядка 3 В или чуть больше. В самой указке как правило никаких резисторов нет, потому что мелкие батарейки, от которых питается лазер и так неплохо ограничивают ток за счёт своего внутреннего сопротивления. Акумулятор мобилы способен отдать ток гораздо больше, чтобы лазер не сгорел проще всего ограничить ток резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gall 0 5 ноября, 2006 Опубликовано 5 ноября, 2006 · Жалоба Для маломощных лазеров резистора НЕДОСТАТОЧНО. В них по идее должен быть еще фотодиод, от которого делается обратная связь. В китайских указках такого нет, но они потому долго не живут. Ток миллиампер 100 - это очень много. Реально 70. Превышение максимсальной ЯРКОСТИ лазера хотя бы на миллионную долю секунды мгновенно выжигает зеркала и превращает лазер в простой светодиод. Подробнее о лазерах тут: http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gall 0 11 ноября, 2006 Опубликовано 11 ноября, 2006 · Жалоба Просто выгорели зеркала. Так бывает со всеми лазерами, за током которых не следит электроника. Указки быстро сгорают, если их батарейки заменить на что-то еще: резистор рассчитан с учетом внутреннего сопротивления батареек. Кстати, в ранних моделях указок стоял электронный стабилизатор, позже от него отказались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
