Перейти к содержанию
Датчики тока на эффекте Холла
Почему стандартные датчики тока на эффекте Холла в большинстве случаев имеют требование к направлению протекающего тока?
Физически какая разница катушке, расположенной внутри датчика? Ведь по идее я всего лишь получу на выходе пропорциональное напряжение (или ток), но с другим знаком. Или же это не так?
Просто есть необходимость мерять переменный ток, причем довольно большой, а датчики в большинстве случаев однополярные...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да полным-полно датчиков Холла для измерения переменного тока. Есть даже с интегрированным выпрямителем и true RMS (только цены адские). Тот же попсовый ACS712 может переменный ток измерять и выдает положительное напряжение (нулевому току соответствует 2.5В на выходе).
Изменено пользователем Эдди
Ссылка на сообщение
А там есть катушка?
Возьмите
трансформатор тока, они даже дешевле.
Ссылка на сообщение
Есть application note.
Там интересный датчик TQPL50A - в продаже такого не нашел (поисковик вообще, можно сказать, промолчал).
Но самое плохое, что и похожего найти проблематично...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
