Гость Воложанин М.А. 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Не помню уже, публиковал ли эту технологию на этом форуме, но смотрю что коллеги мучаются чуть ли не с пластиковыми контейнерами... В общем. Зубцы сочленений проектируются без зазоров. Зазоры обеспечиваются автоматически из-за ненулевой ширины лазерного реза. Очень удобно при проектировании. Я всегда закладывал акрил 3мм, он наиболее ходовой у рекламистов и дешевый вполне. Клей для сборки корпуса, хотовится из хлороформа и отходов после резки, того самого корпуса, нужно просто попросить резчиков, вложить отходы в посылку с частями корпуса. Обломки помещаются в емкость с хлороформом и самостоятельно там растворяются, после чего можно пользоваться как клеем. Дешево кстати. Изготовление заказного корпуса под свою новую разработку, обходится часто дешевле, чем покупка и доводка какого-нить универсального. Понятное дело гораздо удобнее проектировать плату под устройство а корпус под плату, чем наоборот :) Здесь все подробности. https://youtu.be/FzQd3aIs-1o https://youtu.be/NrU7q5LTdpo https://youtu.be/mPqvMhQ9IEM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Поклейка - очень нетехнологичный процесс. А без поклейки, на болтиках, смотрится похабно. Но все равно намного лучше чем все эти корпуса из под 3д принтеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Не помню уже, публиковал ли эту технологию на этом форуме, но смотрю что коллеги мучаются чуть ли не с пластиковыми контейнерами... 1. Далеко не у всех есть доступ к лазерным режущим устройствам. 2. Далеко не все владеют соотв. САПР. А осваивать их ради пары корпусов смысла нет. 3. Слишком сложная технология. 4. Корпус из такого материала будет, ИМХО, слишком легко царапаться. 5. Посему проще и дешевле купить готовый корпус из ABS - пластика ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
