Слесарь 9 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте! подскажите, если в сети переменного тока потребителями эл. энергии являются электродвигатели, а общий ток равен например 13А при 1Ф ~220В, то электрическую мощность рассчитываю помножив ток на напряжение и помножив на 0.85. Число 0.85 взято из фирменного буклета на основной двигатель, то есть, там указана потребляемая мощность при известном напряжении и токе, мощность в 0.85 раза меньше потребляемых при этом вольт-ампер. Все бы хорошо, но бытовой электросчетчик при этом усреднено за месяц считает потребленную энергию по моим расчетам на 20% меньше. Что может быть? Быть может бытовые электросчетчики плохо считают реактивную составляющую нагрузок? может ли это быть связано с тем, что у меня по улице плохая электросеть, входное сопротивление сети около 4 Ом, обычное падение входящего напряжения на электросчетчике по указанной нагрузкой до 60В. которое после электросчетчика я компенсирую автотрансформатором и питаю оборудование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Число 0.85 взято из фирменного буклета на основной двигатель, 0.85 бывает только если мотор работает сторого на номинальных оборотах указанных на шильдике. Если чуть холостой ход или перегрузка, то этот коэффициент уменьшается. Может и до 0.1 доходить на холостых и даже в отрицательную сторону если вращение движка поддерживает нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Быть может бытовые электросчетчики плохо считают реактивную составляющую нагрузок? Домашние реактивку не считают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MolotovTheBest 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте! подскажите, если в сети переменного тока потребителями эл. энергии являются электродвигатели, а общий ток равен например 13А при 1Ф ~220В, то электрическую мощность рассчитываю помножив ток на напряжение и помножив на 0.85. Я щас посмотрел статью в Интернете и там мощность просто считается перемножением тока и напряжения. Я, честно говоря, сначала подумал, что считается по среднеквадратичной формуле. Так как считать-то вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Я щас посмотрел статью в Интернете и там мощность просто считается перемножением тока и напряжения. Я, честно говоря, сначала подумал, что считается по среднеквадратичной формуле. Так как считать-то вообще? "Щас статьи в интернете" недостаточно. Откройте учебник, там есть все ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба электросчетчик при этом усреднено за месяц считает потребленную энергию по моим расчетам на 20% меньше. Что может быть?Вечный двигатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба подскажите, если в сети переменного тока потребителями эл. энергии являются электродвигатели, а общий ток равен например 13А при 1Ф ~220В, Чем измеряли ток и напряжение? Быть может бытовые электросчетчики плохо считают реактивную составляющую нагрузок? Вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Бытовые счётчики считают не потреблённую энергию,ВА , а совершённую работу КВт-час; поскольку реактивная энергия не совершает работы, она не учитывается, и показания счётчика правильны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Домашние реактивку не считают. Да все они считают. Через их оптический интерфейс это можно прочитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Чем измеряли ток и напряжение? MASTECH MS8236 Так же при сверке фактического тока двигателя с данным предоставляемыми производителем двигателя при известной нагрузке, выявлено отличие тока менее 1%. То есть, можно предположить амперметр не врет. Через их оптический интерфейс это можно прочитать. У меня механический счетчик с диском, класс точности 2, энергетики говорят что такой класс точности на сегодняшний день вполне приемлем и не нуждается в замене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба можно предположить амперметр не вретС погрешностью 3% при синусоидальной форме тока. Ни один из моих знакомых слесарЕй не слышал, чтобы показания штангенциркулей измерительных приборов проверяли расчетами. У меня механический счетчик с диском, класс точности 2, энергетики говорят что такой класс точности на сегодняшний день вполне приемлем и не нуждается в замене.Энергетикам все равно, чем мы измеряем, потому что мы уже несколько лет как платим за полную, а не за потребляемую мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Да все они считают. Через их оптический интерфейс это можно прочитать. Электронные счетчики могут считать все что угодно. Другое дело, что платим мы только за активную мощность, которая U*I*cosFi А механические индукционные счетчики с диском считают только активную мощность. У меня механический счетчик с диском, класс точности 2, энергетики говорят что такой класс точности на сегодняшний день вполне приемлем и не нуждается в замене. Значит платите вы достаточно, чтобы ваши энергетики ничего не делали :) У меня в городе в многоэтажке за последние 15-20 лет энергокомпания меняла счетчики уже три раза. И каждый раз все на более новые и сложные. Сейчас стоит вообще с постоянным подключением по радиоканалу. Показания снимать больше не нужно, только присылаемые счета оплачивай. И коэффициентики в счетчике тоже могут "подкрутить" прямо из своего оффиса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Электронные счетчики могут считать все что угодно. Другое дело, что платим мы только за активную мощность, которая U*I*cosFi А механические индукционные счетчики с диском считают только активную мощность. Формула слишком упрощена. Насколько помню электронные мощность считают разложением по гармоникам. Механические при сильных гармонических искажениях могут считать что угодно. Недаром их так славно умели тормозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба С погрешностью 3% при синусоидальной форме тока. цифру 3% это вы из тех. характеристик указанного прибора взяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба MASTECH MS8236 Так же при сверке фактического тока двигателя с данным предоставляемыми производителем двигателя при известной нагрузке, выявлено отличие тока менее 1%. То есть, можно предположить амперметр не врет. Про ±(3,0%+5) для переменного тока вам уже написали. Сверять с двигателем смысла нет - ток двигателя легко может на 15% меньше заявленного. Лучше бы сверили на известном сопротивлении. А ток и напряжение измеряли на двигателе или на счетчике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
