terraelectronica 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба ATSAMB11-XPRO – отладочная платформа для оценки модуля Atmel для Bluetooth Smart приложений ATSAMB11-MR510CA. В основе модуля - система на чипе (SoC) SAMB11G18A-MU-T c ARM Cortex-M0 MCU, 256 КБ Flash памяти, 128 КБ RAM и Bluetooth Low Energy 4.1. ATSAMB11-XPRO поддерживается интегрированной средой разработки ATMEL Studio и обеспечивает легкий доступ к функциям модуля BLE Atmel ATSAMB11-MR510CA, а также дает возможность понять, как интегрировать модуль в пользовательское BLE приложение. Комплект Xplained Pro включает в себя встроенный отладчик и не требует для программирования и отладки BLE модуля ATSAMB11-MR510CA внешних инструментов. Производитель также предлагает комплекты дополнительных периферийных устройств Xplained Pro для расширения возможностей платы и упрощения процесса разработки пользовательских приложений. Рис. 1. Оценочная платформа ATSAMB11-XPRO Отличительные особенности: Atmel® | SMART ATSAMB11-MR510 CABLE модуль, 2.4 GHz, соответствует Bluetooth Low Energy4.1, ATSAMB11 SoC (Система на Чипе) с 256 KB интегрированной Flash; Встроенный отладчик (EDBG): Auto-ID для идентификации платы в Atmel Studio один желтый статусный светодиод один зеленый светодиод питания платы USB интерфейс программирование и отладка SAMB11 на плате через: интерфейс SWD виртуальный COM-port – UART микроконтроллера Atmel Data Gateway интерфейс (DGI) с использованием SPI, I2C, четырех линий GPIO Два варианта питания — внешний источник и через USB порт встроенного отладчика Две механические кнопки — пользовательская и кнопка сброса Один желтый пользовательский светодиод Возможность выбора питания от батареи или другого источника питания Разъем цепи измерения тока Два разъема расширения (EXT1 и EXT3) Встроенный USB отладчик Датчик температуры на плате Кварцевый резонатор 32 KHz Кварцевый резонатор 12 MHz (EDBG) Примеры приложений в Atmel Software Framework Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
