zebrav 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Сгорел, вернее, подгорел резистор. Благо их в плате много одинаковых стоят рядом. При измерении Мультиметром ДТ 832 ( у моего погрешность примерно 0,9 Ом) показывает 7,9 Ом ( почему и написал, что подгорел). Выпаял рядом стоящий ( на всякий случай для измерения), и измерил все остальные в схеме - прибор показал 4,5 Ом, хотя судя по маркировке ( коричневая, черная, черная, золотая. коричневая) это 10 Ом. Вопрос- или я дальтоник - и не разобрал цвет у полосок. или неправильно применил маскировочную таблицу. Судя по "соседям" - это должен быть резистор, примерно 3,5-3,7 Ом. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!! ФОТО прилагается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Может быть, это не резистор, а дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба 10 Ом 1% Замените батарейку в тестере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrav 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Другие резисторы (ТЕСТОВЫЕ) измеряет нормально, с погрешностью 0.9 Ом. Причем здесь батарейка? Все, разобрался.... Действительно 10 Ом. Рядом сгорел транзистор, который схему и посадил. Тема закрыта. СПАСИБО всем откликнувшимся!!!!!! Изменено 12 октября, 2011 пользователем zebrav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Причем здесь батарейка? На разряженной батарейке подобные тестеры начинают завышать показания для напряжений и в то же время уже не могут обеспечить заданный ток при измерении сопротивлений (особенно на нижнем пределе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
