MCLXXV 0 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба Доброго времени суток всем! Ищу подробные материалы по описанию интерфейса GPON. Интересуют, принцип работы, физические параметры самого интерфейса, полосы, частоты, и тд... Электрическое соединения непосредственно чипа и оптического трансивера SFP OLT Буду заранее благодарен. P.S. Интересуюсь для себя, хочу досконально понять принцип работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Это все читали https://en.wikipedia.org/wiki/G.984 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба - Надо смотреть ITU-T G.984 и доки на конкретный чип и модули SFP. - Модули SFP для GPON не совместимы с MSA по распиновке. У них имеется ещё один вход, который в MSA является землёй. Т.е., совместимые с MSA модули крайне не рекомендуется втыкать в гнёзда для модулей GPON. - Дифф. пары модуля - это LVPECL. Линии передачи имеют конденсаторы развязки и терминатор в самом модуле. На линиях приёма развязки в модуле естественно нет. И должна присутствовать стандартная для передатчиков нагрузка LVPECL. - По факту, обвязка модуля зависит от конкретного чипа. Так, дифф. пары у встречавшегося мне PMC - это нечто совместимое с LVPECL и подключаемое к опт. модулю напрямую (всё потребное внутри чипа). Ну и все линии управления тоже заводились на чип в соответствии с доками на этот чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба - Модули SFP для GPON не совместимы с MSA по распиновке. У них имеется ещё один вход, который в MSA является землёй. Т.е., совместимые с MSA модули крайне не рекомендуется втыкать в гнёзда для модулей GPON. Не знаю насчет совместимости, но мы использовали GPON OLT трансиверы путем втыкания в обыкновенный SFPшный слот на FM-S14, стоящий на ML605. Virtex-6 прекрасно справлялся. С Virtex-7 и далее появляется проблема согласования уровней - OLT SFP требует хотя бы 2,5В на пине Reset и выдает 3,3В на Burst_det - их надо соответствующим образом преобразовывать в 1,8В уровни. Собственно самое интересное в этом GPON это ловля Burst_detect и CDR, который должен быть очень быстрым. Стандартная Xilinxовская PLLка, насколько я помню с этим не справлялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Не знаю насчет совместимости, но мы использовали GPON OLT трансиверы путем втыкания в обыкновенный SFPшный слот на FM-S14, стоящий на ML605. Virtex-6 прекрасно справлялся. С Virtex-7 и далее появляется проблема согласования уровней - OLT SFP требует хотя бы 2,5В на пине Reset и выдает 3,3В на Burst_det - их надо соответствующим образом преобразовывать в 1,8В уровни. Собственно самое интересное в этом GPON это ловля Burst_detect и CDR, который должен быть очень быстрым. Стандартная Xilinxовская PLLка, насколько я помню с этим не справлялась. - Насколько SFPшный слот на FM-S14 обыкновенный, можно судить по пину 9 разъёма SFP. 9: RSSI_Trigger (GPON Module) или VeeR (GND для SFP MSA, например EPON Module). - С реализацией GPON или EPON на ПЛИС не сталкивался. И я даже подозреваю, почему именно. На полной реализации стандарта и совместимости с существующим оборудованием надорваться можно. Т.е., если такие задачи и есть, то они д.б. весьма специфичны, ч.б быть экономически оправданы. Да и реализация м.б. специфичной. Так что, снимаю шляпу, если Вам удалось поднять GPON на ПЛИС и реализовать нормальную работу в реальной сетке. Кстати, в связи с этим вспомнился один слух о том, что не так давно один производитель чипов OLT EPON надорвался на 10GEPON и продался кому потолще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба 9: RSSI_Trigger (GPON Module) или VeeR (GND для SFP MSA, например EPON Module). RSSI_Trigger не является необходимым пином для работы OLT. Это триггер для запуска измерения мощности получаемого сигнала от конкретного ONT. Диагностика, в общем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба RSSI_Trigger не является необходимым пином для работы OLT. Это триггер для запуска измерения мощности получаемого сигнала от конкретного ONT. Диагностика, в общем. Зато наличие земли на этом пине у модуля может оказаться достаточным, ч.б. убить соответствующий выход чипа OLT. Т.е., модуль GPON можно запихнуть в "стандартное" (по MSA) гнездо SFP, но очень не рекомендуется запихивать "стандартный" (по MSA) модуль SFP в гнездо OLT GPON. Кстати, модули GPON вполне себе работают с OLT EPON, а вот обратного мне не встречалось. И оно понятно почему. Обычно этот пин в OLT GPON таки задействован, а на модулях EPON он заземлён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Зато наличие земли на этом пине у модуля может оказаться достаточным, ч.б. убить соответствующий выход чипа OLT. Так как это вход для OLT я говорил именно о всовывании OLT модуля в обычный SFP слот, где он работает. А не наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
