big17 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Нужно собрать счетчик с кодом 2-4-2-1 на JK-триггерах, с коэффициентом счета 13. Как понять обозначение кода? И что такое коэффициент счета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Нужно собрать счетчик с кодом 2-4-2-1 на JK-триггерах, с коэффициентом счета 13. Как понять обозначение кода? И что такое коэффициент счета? Может быть имеется в виду код "1-2-4-8"? Тогда становится понятнее: двоичный, четырехразрядный счетчик. Коэффициент счета- 13, это значит, что ваш четырех-разрядный счетчик должен досчитать до 13 и обнулиться, а дальше по новой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Да не... видимо действительно 2-4-2-1, т.е. весовой к-т старшего разряда - двойка, бывают такие изъе@#$ства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Да не... видимо действительно 2-4-2-1, т.е. весовой к-т старшего разряда - двойка, бывают такие изъе@#$ства Вряд ли Вы это реализуете на JK-триггерах... На микроконтроллере - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба скорее M=13 - модуль счета ( возможно он же и коэффициент счета) 2^(n-1)<= M <= N = 2^n N -емкость n -разрядность (здесь n = 4) P.S. '<=' -больше или равно А 2-4-2-1 - это возможно переходы по графу состояний, только тогда скорее должно быть 2-4-8-1 , т.к. из 4 в 2 перехода нет посмотрите задание внимательнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
big17 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Да нет, задание точно: суммирующий счетчик на JK-триггерах. Код - 2-4-2-1 (нес.) Ксч = 13. Межэлементные связи - на элементах ИЛИ-НЕ. Если я правильно, понимаю, таким кодом можно закодировать только 9 цифр... Может быть тогда счетчик считает в этом коде до 9, потом обнуляется считает до 4-х и опять обнуляется (9+4 = 13), и опять заново? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Это не поможет? http://cde.ifmo.ru/--books/electron/ct-obu.htm http://faksu.vstu.vinnica.ua/SiteNEV/rus/e...4/14-2/14-2.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Да нет, задание точно: суммирующий счетчик на JK-триггерах. Код - 2-4-2-1 (нес.) Ксч = 13. Межэлементные связи - на элементах ИЛИ-НЕ. Если я правильно, понимаю, таким кодом можно закодировать только 9 цифр... Может быть тогда счетчик считает в этом коде до 9, потом обнуляется считает до 4-х и опять обнуляется (9+4 = 13), и опять заново? Допёр! Скорее всего имеется ввиду всё-таки код 5-4-2-1. Обычный 4-разрядный счетчик переходит от состояния 0000 в 0001, потом в 0010 и далее до 1111 и снова в 0000. Всего таких состояний 16 штук. Чтобы получить коэффициент счёта 13 нужно как-то за счёт обратных связей обойти 3 из 16 состояний. Сделать это можно кучей способов. Например, нормальный счёт от 0000 до 0111, потом переход в состояние 1011 и далее нормальным образом до 1111, а потом - снова в 0000. Если теперь оставшиеся состояния перенумеровать числами от 0 до 12 0000 0 0001 1 ....... 0111 7 1011 8 =5+0+2+1 1100 9 =5+4+0+0 1101 10=5+4+0+1 1110 11=5+4+2+0 1111 12=5+4+2+1 то получится, что старшему разряду как раз соответствует вес 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
big17 0 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба А что означает "несимметричный"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Нужно собрать счетчик с кодом 2-4-2-1 на JK-триггерах, с коэффициентом счета 13. Как понять обозначение кода? И что такое коэффициент счета? Код 2-4-2-1 является одним из возможных вариантов кодирования двоично-десятичных чисел. Их несколько. Самый распространенный код - 8421. Могут быть коды 8421+3 (с избытком 3), 4221, 2421 и т.д. Цифры в обозначении кода указывают вес бита, начиная со старшего. Зная вес каждого разряда, можно определить двоичное представление каждой цифры. Коэффициент счета говорит, скорее о том, что требуется счетчик 5-разрядный (4 разряда - младшая десятичная цифра, 1 разряд -сташая десятчная цифра). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
