Перейти к содержанию
Пара вопросов про комплектующие для 3д принтеров
Пара вопросов по 3d принтерам.
1. Читал про два типа головок – с дистанционным механизмом подачи пластика и с закрепленным собственно на головке. Информации о недостатках и преимуществах маловато, пишут только что у дистанционной скорость выше и меньше инерция из-за малой массы, но зато проблемы с подачей пластика, которые вроде бы решаются установкой мощного двигателя.
Так все-таки, что показывает практика? Какую головку лучше брать? Те головки (с дистанционным мехнизмом), которые на ебае уже с двигателями, в них учтена необходимая для нормальной подачи мощность?
Вот для примера http://www.ebay.com/itm/New-0-4mm-Distal-D...=item23394df095
2. Столики с подогревом. Есть просто текстолитовые платы, есть еще к ним алюминиевые основания небольшой толщины, всего 2 мм. Вопрос – для чего алюминиевое основание? Его можно сразу крепить на механизм подачи по Z ? На мой взгляд это хлипкая конструкция и необходим жесткий столик, потом, если это так необходимо – алюминиевое основание, а уже потом текстолит с подогревом. Как правильно сделать?
Опять же про столики – вот нашел чего http://www.ebay.com/itm/RepRap-PCB-Heatbed...%3D271430054167
И к нему куча опция – стекло, какой-то «инсулятор», крепежный набор (состав его не ясен – прищепки что ли, изображенные на фото), стекло.
Стоит это брать, или там ненужные компоненты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я использую с дистанционной подачей. Мощности двигателя хватает, проблем с этим нет. Основные проблемы с качеством хотэнда. Может забиваться, сопливить и т.п.
Среди моих знакомых популярны такие столики
Ссылка на сообщение
У меня 1 вопрос: Где можно купить такой принтер и сколько он стоит?
Не у вас одного такой вопрос, меня он тоже интересует.
Ссылка на сообщение
Много интересующихся, кто знает где купить?
На али всё есть, выбор огромный у меня tevo tarantula на базе prusa i3. заказ шёл 3 недели.
Ссылка на сообщение
Это та что Black Widow? C отдельным блоком питания? Как обдув печат. детали добавили? Расскажите о впечатлениях работы с этим принтером и качество печати?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
