Dobermann 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть корпус прибора, в который необходимо запрессовывать латунные контакты. Они достаточно маленькие (5х4х0.6мм), идея в том, чтобы поместить корпус с предустановленными контактами в индуктор, нагреть их (контакты) до 220-240градусов и диэлектрическим толкателем утопить контакты в корпус. Собственно, реально ли реализовать эту идею? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Кто знает? Зависит от аккуратности. Корпус капроновый, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Кто знает? Зависит от аккуратности. Корпус капроновый, что ли? ABS или поликарбонат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Температуры маловато будет, ИМХО. Впрочем, не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть корпус прибора, в который необходимо запрессовывать латунные контакты. Они достаточно маленькие (5х4х0.6мм), идея в том, чтобы поместить корпус с предустановленными контактами в индуктор, нагреть их (контакты) до 220-240градусов и диэлектрическим толкателем утопить контакты в корпус. Собственно, реально ли реализовать эту идею? Заранее спасибо за ответ. Нагреть можно, но остывать будет долго и без фиксации положение контактов изменится. Использую запрессовку с натягом и последующей фиксацией цианакриловым клеем - СУБА клей универсальный секундный клей или аналогичным типа "МОМЕНТ". Проверялось на деталях из капролона (нейлона). При массовом производстве обязательна вентиляция паров клея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Использую запрессовку с натягом и последующей фиксацией цианакриловым клеем Вот и нормальное конструкторско-технологическое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба корпус должен иметь утолщение в местах прохода контактов, а контакты должны иметь в месте прохода через корпус соответствующую форму, улучшающую фиксацию в корпусе. Зубчики, выступы, пазики и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Нагреть можно, но остывать будет долго и без фиксации положение контактов изменится. Использую запрессовку с натягом и последующей фиксацией цианакриловым клеем - СУБА клей универсальный секундный клей или аналогичным типа "МОМЕНТ". Проверялось на деталях из капролона (нейлона). Цианоакрилат клеит капролон? Никогда бы не подумал. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба На счет диэлектрического толкателя не знаю...но можно попробовать медный кондуктор/толкатель ( держатель контактов), который имеет быстрый нагрев и последующее быстрое водяное охлаждение, так сэкономите на клее :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
