Кост 0 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 · Жалоба Заранее хочу извиниться за возможный оффтопик, но более подходящего раздела форума для своего вопроса я не нашел. Досталась мне практически задаром корзина для жестких дисков и появилась возможность заменить имеющуюся у меня самоделку на нормальную железяку (единственная функция самоделки заключалась в размещении пачки винчестеров на направляющих в вертикальном положении). Беда в том, что корзина предназначена для scsi-винчестеров, и потому сейчас она эксплуатируется со снятой задней панелью/платой, где размещены разъемы для подключения дисков. Соответственно, я хочу сделать панель под sata. Я не профессионал, любитель, с свч никогда прежде не работал. И пока необходимые запчасти добираются почтой, я начитался кучей материалов о разводке дифференциальных пар, и решил сделать пробную плату из того, что уже есть на руках (распечатка в приложении, текстолит толщиной 0.4мм, марка неизвестна, проницаемость намерял в районе 4.8). Просто для того, чтобы проверить расчеты и убедиться в самой возможности изготовления таких вещей дома. Сделал плату, спаял, подключил к винчестеру. Как ни странно, работает. Причем на всех трех режимах - 1.5/3.0/6.0Gbps. Счетчик ошибок интерфейса не растет. И меня этот успех с первой попытки несколько напрягает. Подскажите, пожалуйста, какие возможны "подводные камни" в моем случае? Возможно ли, скажем, повышенное излучение? (дорожки имеют ширину 0.4мм при шаге сетки 0.635мм, что, естественно, много больше, чем в промышленных платах, но достичь лучшей точности с помощью лазерно-утюжной технологии проблематично) Или в таком случае интерфейс просто работать перестанет? Каким образом можно улучшить разделение пар? Например, можно ли воткнуть между парами дорожку общего провода? Я не нашел программ, считающих волновое сопротивление дифпар, окруженных дорожками земли, поэтому сторона, на которой разведены сигналы, напрочь земли лишена (что мне категорически не нравится). Каким образом лучше защитить дорожки от окисления? Я так понимаю, что покрытие платы лаком изменит волновое сопротивление пары. Или этим эффектом можно пренебречь? Приношу извинение за нубовские вопросы, но у меня нет аппаратуры, чтобы вот просто взять и измерить волновое сопротивление пары (я вообще плохо себе представляю как это делается, осциллограф есть, но 6ГГц он явно не потянет=)). И в потребных для экспериментирования ресурсах я несколько ограничен - иначе бы напаял кучку плат, с различными вариантами и отклонениями от расчетов, чтобы затем выбрать лучшее. ________________sata.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Не стоит так запариваться. Заработало сразу - будет работать и дальше, ничего с ней не сделается. Там на самом деле +- довольно большой допуск на геометрию, иначе бы шлейфы и разъемы вообще не смогли б работать. А по спецификации там кабель вполть до 1 метра разрешен. Чтоб проверить лак - покрой им дорожки на расстоянии от разъемов - будет легче смыть если что. Но я думаю что никаких проблем это не вызовет. На дифф парах я не пробовал, но есть платы у нас, которые десятки пикосекунд ловят - они что без маски, что с маской работают практически одинаково. Емкость там очень незначительно меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
