тактовый умножитель VHDL
День добрый, уважаемые форумчане. Я новенький в VHDL, и первое задание мое было это восьмиразрядный тактовый умножитель . Причем не банальным способом где a*b, а иным. Немного поискав информации в интернете я нашел способ, получил умножитель в виде счетчика с регистром сдвига. В общем вот код.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;
entity test is
    port(
    clk, r: in std_logic;
    a : in std_logic_vector(7 downto 0);
    b : in std_logic_vector(7 downto 0);
    p : out std_logic_vector(15 downto 0)
end test;
--}} End of automatically maintained section
architecture test of test is
begin
process(clk,r,a,b)
    variable pv,bp: std_logic_vector(15 downto 0);
    begin
        pv:= "0000000000000000";
        bp:= "00000000" & b;
        if r='1' then
            pv:="0000000000000000";
            p<=pv;
        else
        if clk'event and clk = '1' then
        for i in 0 to 7 loop
                if a(i) = '1' then
                pv:= pv+bp;
                p<=pv;
            end if;
            bp:= bp(14 downto 0) & '0';
        end loop;
        end if;
        end if;
        end process;
end test;
а вот результат моделирования.
Как видите все работает. Но возникает вопрос. Почему он выдает результат сразу за 1 такт, а не за 8 тактов как должно быть? ведь каждое начало цикла должно входить в 1 такт. а тут сразу весь цикл в такт входит. Но мне нужен тактовый умножитель, чтобы за каждый такт он делал сложение pv с bp и последующим сдвигом влево. Подскажите как сделать так чтобы результат умножения был за 8 тактов а не за 1. Если есть возможность, желательно подскажите на примере, так как я начинающий в этом деле на словах могу не понять. Спасибо.
День добрый, уважаемые форумчане. Спасибо.
еще это можете посмотреть
+ иное описание (при реализации в "лоб" просидает тактовая частота (получается не высокой), т.е. как i_ma* i_mb)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity mult_pipe is
port (
  i_clk      : in  std_logic;
  i_rstb     : in  std_logic;
  i_ma       : in  std_logic_vector(34 downto 0);
  i_mb       : in  std_logic_vector(34 downto 0);
  o_m        : out std_logic_vector(69 downto 0));
end mult_pipe;
architecture rtl of mult_pipe is
-- A[34:17] x 2^17 +A[16:0]) x (B[34:17] x 2^17 +B[16:0]) =
-- A[34:17] x B[34:17] x2^34 +(A[34:17] x B[16:0] + A[16:0] x B[34:17] )x2^17 + A[16:0] x B[16:0]
type p_operand_hi is array(0 to 3) of signed(17 downto 0);
type p_operand_lo is array(0 to 3) of signed(16 downto 0);
signal p_ma_hi       : p_operand_hi;
signal p_ma_lo       : p_operand_lo;
signal p_mb_hi       : p_operand_hi;
signal p_mb_lo       : p_operand_lo;
signal r_p1          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit (34 + 2 sgn bit)
signal r_p2          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit (35 + 1 sgn bit)
signal r_p3          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit (35 + 1 sgn bit)
signal r_p4          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit
signal r_m1          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit (34 + 2 sgn bit)
signal r_m2          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit (35 + 1 sgn bit)
signal r_m3          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit (35 + 1 sgn bit)
signal r_m4          : signed(35 downto 0);  -- 18x18 => 36 bit
signal p_m1          : p_operand_lo;  -- delay compensation
signal p_m3          : signed(16 downto 0);  -- delay compensation
begin
o_m(69 downto 34)  <= std_logic_vector(r_m4(35 downto 0));
o_m(33 downto 17)  <= std_logic_vector(p_m3);
o_m(16 downto  0)  <= std_logic_vector(p_m1(2));
p_mult : process(i_clk,i_rstb)
begin
  if(i_rstb='0') then
    p_ma_hi       <= (others=>(others=>'0'));
    p_ma_lo       <= (others=>(others=>'0'));
    p_mb_hi       <= (others=>(others=>'0'));
    p_mb_lo       <= (others=>(others=>'0'));
    p_m1          <= (others=>(others=>'0'));
    p_m3          <= (others=>'0');
    r_m1          <= (others=>'0');
    r_m2          <= (others=>'0');
    r_m3          <= (others=>'0');
    r_m4          <= (others=>'0');
  elsif(rising_edge(i_clk)) then
    p_ma_hi       <= signed(i_ma(34 downto 17))&p_ma_hi(0 to p_ma_hi'length-2);
    p_ma_lo       <= signed(i_ma(16 downto  0))&p_ma_lo(0 to p_ma_lo'length-2);
    p_mb_hi       <= signed(i_mb(34 downto 17))&p_mb_hi(0 to p_mb_hi'length-2);
    p_mb_lo       <= signed(i_mb(16 downto  0))&p_mb_lo(0 to p_mb_lo'length-2);
    p_m1          <= r_m1(16 downto 0)&p_m1(0 to p_m1'length-2);
    p_m3          <= r_m3(16 downto 0);
    r_p1          <= signed('0'&p_ma_lo(0)) * signed('0'&p_mb_lo(0));
    r_p2          <= signed('0'&p_ma_lo(1)) * p_mb_hi(1);
    r_p3          <= p_ma_hi(2) * signed('0'&p_mb_lo(2));
    r_p4          <= p_ma_hi(3) * p_mb_hi(3);
    r_m1          <= r_p1;
    r_m2          <= r_p2 + r_m1(34 downto 17);
    r_m3          <= r_p3 + r_m2;
    r_m4          <= r_p4 + r_m3(35 downto 17);
  end if;
end process p_mult;
end rtl;
если смотреть на код, то тут просто в лоб a*b ) чего мне не нужно. подскажите, если вы знаете, как сделать так, чтобы мой умножитель делал каждое действие сложения по такту. наверное нужен особенный клок? вот я этого понять не могу. если просто тупо убрать цикл и попробовать прописать все условия if a(0)='1' ..... if a(1)='1'.... все равно он мне все делает за 1 такт. я не знаю как сделать чтобы каждое действие (pv+ bp и сдвиг bp влево) делалось за 1 такт.
Изменено пользователем artyombn
Студентов, которым готовый код нужен, тут не очень любят,
а если хотите разобраться, то другое дело.
loop надо убрать.
Вместо этого инкрементируйте i (1 раз за такт clk, есесно :-)
и в зависимости от его значения что-то делайте.
И советую избавиться от переменных (используйте только сигналы),
а то соседство блокирующих и неблокирующих назначений это для начинающего верный путь запутаться и ничего не понять.
loop надо убрать.
loop убрал. инкрементирую i 1 раз за такт. возникает ряд вопросов. почему bp прыгает, сначала как полагается, оно равно 11, затем по единице clk становится 22 (тут произошел сдвиг влево), а затем по спаду оно становится равно опять 11. почему? оно ведь перезаписалось, и до следующего такта не должна меняться. из-за этого оно всегда будет меняться с 11 до 22. почему это условие
if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
работает как цикл в одном такте импульса? я не понимаю почему такое банальное описание приводит к таким результатам. где я ошибаюсь? вот код с моделированием.
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity test is
    port(
end test;
signal pv: std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0');
signal bp: std_logic_vector(15 downto 0);
signal i : integer range 0 to 8;
begin
process(clk)
    begin
        bp<= "00000000" & b;
        if r='1' then
            pv<="0000000000000000";
            p<=pv;
            i <= 0;
        else
        if (clk'event and clk = '1' and not(i=8)) then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            bp<=bp(14 downto 0) & '0';
            i<=i+1;
            p<=pv;
        end if;
        end if;
        end process;
end test;
Это происходит из-за верхней строчки bp<= "00000000" & b;
У неё нет никаких условий, поэтому она срабатывает при любом изменении clk.
Её нужно убрать, а как производить первоначальную загрузку bp — подумайте. Может быть стоит проверять условие i = 0 и тогда что-то делать?
and not(i=8) тоже нужно убрать, так не пишут.
почему это условие работает как цикл в одном такте импульса? я не понимаю почему такое банальное описание приводит к таким результатам.
Не понял вопроса.
таким способом записать bp не получается:
signal bp: std_logic_vector(15 downto 0):="00000000" & b;
поэтому создал переменную load и сделал условие.
if load = '1' then
        i<=0;
        end if;
теперь возникают 2 вопроса. как избавиться от проскока значений bp=22 и i=1, которые срабатывают в условии при clk=1? и почему срабатывает условие if a(i)='1' , при i=1 (где a(1)=0) . т.е. мы наблюдаем что при i=1 pv=bp, хотя при i=1 по коду это условие не должно выполняться и просто должен произойти сдвиг bp.
хотя я нашел выход)
просто прописал условие в нужном месте
begin
        if r='1' then
            p<=pv;
            i <= 0;
        else
            if load = '1' then
        i<=0;
        else
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            i<=i+1;
            p<=pv;
            end if;
        end if;
        end if;
почему нельзя писать not(i=8) при разводке в леонардо это скажется? и как остановить расчет иначе когда i достигнет 8?
Так и не нужно.
А вот это уже правильно. Поскоку устройство не может принимать данные в каждом такте,
то в перспективе оно должно сигнализировать наружу о своей готовности, готовности результата,
а "наружа" должна сигнализировать загрузку новых данных (ваш load).
Как сказал Мюллер, вы уже на полпути в успеху :-))))
А я ухожу, вернусь поздно вечером.
Ну не делают так.
Когда расчёт закончен, нужно сигнализировать наружу о готовности результата и ждать следующего load.
А пытаться остановить клок и ничё не делать нельзя.
Ну и вообще, до хорошего стиля программирования мы ещё не дошли.
избавился от not(i=8)
if load = '1' then
        else
        if (clk'event and clk = '1') then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            i<=i+1;
            if i<=8 then
            p<=pv;
            end if;
            end if;
но я не знаю как остановить дальнейшее увеличение i.
и ещё такой вопрос. если у нас load не доходит до фронта первого такта, то задержка выхода p составляет 1 такт. если load доходит или лежит в области первого такта, то задержка на выходе p составляет 2 такта. есть ли возможность избавиться от задержки?
Да просто поставить условие. Если меньше чего-то, тогда инкрементируем.
Как не доходит? Тогда данные не загрузятся (если только случайно). Он должен стоять одновременно с данными.
p<=pv нужно вообще вынести из процесса, один такт уйдёт.
да, что-то сглупил в этом моменте.
разницу не вижу. вижу задержку по такту. с одной стороны хорошо когда i на первом клоке равно 0, но тогда результат будет даже не за 9 тактов, а за 10. что ещё хуже. а нужно результат вообще за 8 тактов.
скорее всего потому что pv каждый раз меняет свое значение, а я прошу вывести общую p<=pv. поэтому он и не понимает какую нужно вывести. получается просто вынести pv из процесса не получится
Проглядел немного что вы там понаписали....
Нельзя так писать, у вас лоад асинхронный получился.
Шаблон такой:
process begin
    wait until clk'event and clk = '1';
    if load = '1'
    then
        что-то
    else
        if i < 8
        then
            if i = 0
            then
                что-то
            end if;
            что-то ещё
        else
            что-то
        end if;
    end if;
end process;
            if i = 0
            then
                что-то
            end if;
            что-то ещё
        else
            что-то
я не понял зачем тут if i=0 ? т.е. мне каждое изменение i описывать? к примеру как я понял:
        if i<8 then
            if i<=0 then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            i<=i+1;
        else
        if i<=1 then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            i<=i+1;
        end if;
        end if;
        end if;
        end if;
и ещё VHDL ругается на "wait until clk'event and clk = '1';" , с непонятной для меня ошибкой:
"# Error: COMP96_0242: testt.vhd : (50, 1): Wait statement in process with explicit sensitivity list is not allowed."
Каждое не нужно, а 0 может быть и нужно.
Ну так уберите сенситивити лист, я же ясно написал process begin.
вот переписанный код
library IEEE;
entity test is
    port(
    p : out std_logic_vector(15 downto 0);
    load: in std_logic
end test;
begin
process
begin
        if load = '1' then
        i <= 0;
        else
            if i<8 then
            if i<=0 then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            i<=i+1;
        else
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
            i<=i+1;
        end if;
        end if;
        p<=pv;
        end if;
        end process;
end test;
вот моделирование
изначально он не может понять что такое bp пока не стартанет клок. задать заранее bp мы не можем, ибо без клока ничего вообще происходить не будет. именно поэтому раньше клок у меня шел после лоад, но тогда, как вы сказали, лоад будет действительно ассинхронный.
и почему pv в первый такт не стал равен bp? вроде как это условие выполняется
if i<8 then
            if i<=0 then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
и должно попасть в первый такт
if i<8 then
            if i<=0 then
            if a(i) = '1' then
                pv<= pv+bp;
            end if;
хотя оно попадает, но во второй такт..
