Перейти к содержанию
Моделирование длинной линии
В какой бесплатной программе можно моделировать незаземленные длинные линии?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ХьюлетПакардовский-Аджилентовский-Кисайтовский-Аваговский-Бродкомовский AppCAD.
Вкладка Transmission Lines/Parallel Line.
Ссылка на сообщение
Спасибо, программа удобна для расчета параметров самой длинной линии, но там нет моделирования произвольных схем с длинными линиями.
Обычные программы моделирования схем (которые пробовал из бесплатных) не допускают произвольное включение длинной линии (как, например, на рис. в 1-ом посте - неправильно считают).
Ссылка на сообщение
Зная параметры длинной линии, вы можете сделать её функциональным элементом в том(й) или ином(й) симуляторе(САПР). Или я не прав?
Ссылка на сообщение
любой spice + модель линии с распределенными параметрами.
Ссылка на сообщение
Например, LTspice и Tina-Ti вообще не будут считать схему из 1-ого поста.
А почему не взять платный софт, ломаный или пробную версию.
А какая пробная версия сможет промоделировать схему из 1-ого поста?
Ссылка на сообщение
Возьмите, например ElectronicsWorkbench. Можно смоделировать свойства ДЛ при помощи обычных LC компонентов рассматривая её как четырёхполюсник.
Моделирование энтузиасты делают даже математически чисто по формулам в том же MathCAD, получают графики и радуются жизни ;)
Ссылка на сообщение
Подключите к висящим в воздухе выводам линии резисторы с большим сопротивлением (рекомендуется 1/GMIN), спайс перестанет ругаться и согласиться моделировать.
Но после этого возникнет другая проблема. Если линия на концах не согласована, да ещё и затухание в линии мало, то из такой линии получается высокодобротный резонатор, в котором сигнал много раз пробегает туда-сюда, отражаясь от не согласованных концов.
Очень часто в таких случаях вычислительная схема оказывается неустойчивой и получается или "convergence error" или просто результаты ничего общего не имеют с реальностью.
Ссылка на сообщение
Так и делаю.
Не поможет, в spice порты длинной линии гальванически изолированы (если правильно понимаю), поэтому незаземленные линии будут неправильно моделироваться.
Ссылка на сообщение
Получается, что все 3 представленных ниже варианта включения незаземленной линии эквивалентны друг другу.
Остается выяснить, насколько верно (и верно ли, и в каких случаях) такое приближение.
Подразумевается емкостная связь между входом и выходом посредством длинной линии.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Leka сказал:
2-й и 3-й варианты это одно  и  тоже нарисовано, только на 180 повернуто. При условии что длинная линия симметричная.
Но предлагаю Вам вот такую штуку для ответа (отчасти) на вопрос
28.10.2017 в 21:15, Leka сказал:
Да  особо без разницы, имхо, при уверенности в корректности костылей, исправляющих фичи ДЛ спайса в схемах с нестандартным включением.
К  примеру:
Ссылка на сообщение
К  примеру:
Спасибо! Понятнее стало. Общий вывод у меня такой получился (для более-менее корректной симуляции ДЛ): если один из выводов одного порта ДЛ ни к чему не подключен (коаксиал, заземленный только на одной стороне, и тп), сигнал от этого порта нужно оторвать, и подключить через индуктивность к другому порту (см. рис).
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Leka сказал:
Тогда и саму ДЛ можно заменить конденсатором, нет?
18.11.2017 в 11:38, Mikhail B. сказал:
А в чём смысл именно Electronics Workbench, которого уже давно не существует?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
