penza2017 0 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба подскажите эмиттерный повторитель усиливает ток но не напряжение это по Хоровицу почему то моделирую схему в мультисиме не выдает усиление по току нет усиления и по напряжению или я что то не понимаю подскажите пожалуйста если здесь платныая консультация то я огласен заплатить Хоровиц Хилл том 1 рис 2.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба если совсем просто, - эта схема является повторителем напряжения. напряжение на эмиттере на 0,65 В ниже напряжения на базе. при этом ток, втекаемый в базу, в BETTA раз меньше тока коллектора (эмиттера). поэтому эта схема является усилителем тока но повторителем напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба Эмиттерный повторитель повторяет напряжение и усиливает ток. Что это означает. Это означает что у транзистора есть параметр h21э который показывает во сколько ток эмиттера больше тока базы. Что в свою очередь означает, подавая в базу ток 1ma в эмиттерной цепи мы получим ток в h21э раз больше. Чтобы промоделировать эмиттерный повторитель, подайте на вход базы резистор со смещением, и подключите источник тока. Небольшого тока, 1ma. Затем влепите в эмиттерную цепь резистор небольшого номинала, 100 Ом и последовательно с ним амперметр. Ну и сравните ток, который втекает в базу и ток который работает в цепи эмиттера. Если ток в цепи эмиттера будет больше, значит происходит усиление по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба Что в свою очередь означает, подавая в базу ток 1ma в эмиттерной цепи мы получим ток в h21э раз больше. хм. я бы лучше сказал "ток базы зависит от тока коллектора", чем наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 · Жалоба хм. я бы лучше сказал "ток базы зависит от тока коллектора", чем наоборот.Пока транзистор не зашёл в насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 10 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Скорее всего, вопрос не по теории, а по практике: почему в Мультисиме не видно усиления по току. Встречный вопрос топикстартеру: а что он нарисовал в Мультисиме и как хочет контролировать усиление по току? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atridies 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Скорее всего, вопрос не по теории, а по практике: почему в Мультисиме не видно усиления по току. Встречный вопрос топикстартеру: а что он нарисовал в Мультисиме и как хочет контролировать усиление по току? Поддерживаю. Топикстартер: дайте наименование транзистора и номиналы резисторов в эмиттере и базе. Надеюсь в базе есть токоограничивающий резистор? Усиление по току рассчитывается так: K = Iк/Iб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Вот и 1 сентября наступило и ветка для начинающих сразу оживилась. Это радует. или я что то не понимаю Учитывая, что эмиттерный повторитель у всех дает усиление по току, а у Вас нет, то скорей всего этот тезис верный. почему то моделирую схему в мультисиме И в самом деле, почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба хм. я бы лучше сказал "ток базы зависит от тока коллектора", чем наоборот. И напрасно. Ибо именно ток базы управляет током коллектора. На то он и усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба подскажите пожалуйста если здесь платныая консультация то я огласен заплатить Дважды писал, предлагал помощь... Даже без намека на деньги, но ответа не получил... Так что эта часть поста не совсем верная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 209 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба моделирую схему в мультисиме Это сильно вряд ли, иначе Вы бы её и выложили, а не чужой абстрактный рисунок. Мультисимом давно не пользуюсь, а в другом симуляторе ток прекрасно усиливается: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Мультисимом давно не пользуюсь, а в другом симуляторе ток прекрасно усиливается: Жестко, на столе такая схема без ограничительных резисторов запросто выгорит при любом неверном движении. В эмиттер лучше поставить резистор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба В эмиттер лучше поставить резистор :) вы боитесь высоты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 209 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба на столе такая схема ... запросто выгорит при любом неверном движении Поводов обобщать столы не было. На моём, к примеру, под такие случаи и верным движением запросто может оказаться баллон с жидким азотом, или типа того. Ну и время не указано, в конце концов, а данный транзистор по паспорту рассеит в импульсе более 100 Вт сам по себе, безо всяких азотовых ванн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба И напрасно. Ибо именно ток базы управляет током коллектора. На то он и усилитель.Он повторитель напряжения! Давайте рассмотрим случай, когда в качестве нагрузки эмиттерного повторителя - генератор тока. Ток в базу потечет(грубо) ток эмиттера/бета, и он будет постоянным! Изменено 4 сентября, 2016 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
