Электронщик 1 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба ищу микросхемку... требуется от нее диапазон питания 10 - 36 В....это критично...светотехника в мото внешний транзистор...просто хочу...ибо требуется и на 1 А и на 2А и на 3 А... вход управления...ШИМ на китайские драйвера смотрю с опаской...типа QX5241...вот он подходит...но перфекционизм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба ищу микросхемку... требуется от нее диапазон питания 10 - 36 В....это критично...светотехника в мото внешний транзистор...просто хочу...ибо требуется и на 1 А и на 2А и на 3 А... вход управления...ШИМ на китайские драйвера смотрю с опаской...типа QX5241...вот он подходит...но перфекционизм .. топология драйвера значения не имеет, насколько я понял ? Ну, там buck, boost и прочее :) Allegro A6210 не пойдет ? Внешний транзистор тоже можно поставить при желании, только подключать его никуда не надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба ну вот как сказать....смотри...ширина вывода 0.36...внутрянка разварена проволочками или шинка там...ну вот как 3А...я так думаю она годик проработает...какой бы транзистор там не стоял...16 кв.мм площади кажется маловато...ну там не дураки сидят..я согласен...но вот с внешним транзистором я был бы спокойнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
