Alex_Golubev 0 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Привет. Скажите как правильно развести цепи питания микроконтроллера stm32f4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба цепи питания микроконтроллера stm32f4 Конечно дико извиняюсь, но они у него разве какие-то особенные (в смысле от общих правил как-то отличаются)? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Для QFP корпусов на нижнем слое под контроллером делаю полигон GND, на верхнем, под корпусом полигон питания, снаружи корпуса впритык к ножкам между землей и питанием конденсаторы 0402. Не уверен, что сам делаю правильно, но вроде работает всегда без сбоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба А как вы подводите напряжение к конденсатору? А имею в виду переходные ставите под микроконтроллером или вне его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба А как вы подводите напряжение к конденсатору? А имею в виду переходные ставите под микроконтроллером или вне его? Вот как то так. Все компоненты на одной стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба А как вы подводите напряжение к конденсатору? А имею в виду переходные ставите под микроконтроллером или вне его? Переходные на GND обычно под корпусом, питание без переходных, с полигона также под корпусом через ножку контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба под корпусом полигон питанияМой риторический вопрос проигнорировали, а я ведь его не случайно задал. :rolleyes: Ну, с земляным полигоном, в принципе понятно, хотя тоже вопрос довольно сложный. Питание же должно с вывода блокировочного конденсатора подаваться наикратчайшим проводником на вывод чипа, и более никуда. В связи с этим вопрос: нафига (козе баян) питательный полигон? Или я чего недопонимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear_ku 0 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Ну достаточно посмотреть пример выше и вам станет все понятно. Но, если учитывать рекомендации разводки, это плохой вариант. Утверждение что и так все работает ничего в данном случае не стоит, т.к. у меня на первой собственной плате вообще не было конденсаторов и тоже работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Питание же должно с вывода блокировочного конденсатора подаваться наикратчайшим проводником на вывод чипа, и более никуда. В связи с этим вопрос: нафига (козе баян) питательный полигон? Или я чего недопонимаю. "Наикратчайшего проводник" это термин подразумевающий сразу несколько ложных допущений. Во первых, проводник - это для низких частот, для высоких нужно думать в пространстве. Во вторых "наикратчайший" от пина до пина не означает минимальную индуктивность такой петли. Вот чтобы одним махом побороть все эти недоразумения и нужно класть полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба "наикратчайший" от пина до пина не означает минимальную индуктивность такой петлиЧто-то Вы как-то в демагогию ударяетесь. Естественно конденсатор надо размещать как можно ближе к пину (это ещё со времён ДИПов известно, и в современных чипах, как правило, это уже предусмотрено), а не в другом конце платы. :rolleyes: И никаких петель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Что-то Вы как-то в демагогию ударяетесь. Естественно конденсатор надо размещать как можно ближе к пину (это ещё со времён ДИПов известно, и в современных чипах, как правило, это уже предусмотрено), а не в другом конце платы. :rolleyes: И никаких петель. Расшифруйте тогда этот перл - "как можно ближе к пину". Это прямо какой-то эвфемизм. Может прямо на корпус паять? В контексте спрашивается какое расстояние допустимо, а не "как можно ближе". То что "как можно ближе" все и без вас знают. Так вот полигоны допускают большее расстояние, а большее расстояние это в некоторых случаях технологическая необходимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Расшифруйте тогда этот перл - "как можно ближе к пину". Это прямо какой-то эвфемизм. Может прямо на корпус паять? Вы должно быть не поверите, но приходится иногда, в особых случаях, прямо на ножки паять, например, чтобы уменьшить емкость инвертирующего входа при монтаже высокоскоростного ОУ. И никаких полигонов рядом с этим входом не допускается - (даже вырез делается специально под этим пином) потому как 0,2-0,5 пФ емкости могут сделать схему неработоспособной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Вы должно быть не поверите, но приходится иногда... Я верю, я и сам так на DIP чипы паял десятками. Но это к делу не относится. Что вы внятно можете сказать про STM32F4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear_ku 0 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Зачем что-то придумывать, если имеются рекомендации производителя данных микросхем? Посмотрите хотя бы AN1709 и AN4488. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Питание же должно с вывода блокировочного конденсатора подаваться наикратчайшим проводником на вывод чипа, и более никуда. В связи с этим вопрос: нафига (козе баян) питательный полигон? На самом деле разводка еще сильно зависит от технологических норм и если они не очень и у Вас VIA имеют диаметр 0,6 - 1 мм, то лучше их по возможности прятать под корпусом и от туда же подводить питание, иначе сильно затрудняется доступ к функциональным контактам. Полигоны же питания над полигонами GND помимо низко индуктивной доставки питания еще и образуют высокодобротные емкости, обеспечивающие дополнительную фильтрацию на высоких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
