Alexsis f 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Друзья, как подключается данный мотор? При подтяжке контакта MOT-ON к земле двигатель стартует на 1 секунду и останавливается. В даташите на контроллер не смог разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба Используя психоанализ, можно предположить, что если даташит почитать как следует, то разобраться в нем таки можно. Используя фото, можно предположить, что девайс должен работать как серво-привод, и без подключения всех необходимых сигналов работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба LB11923 это контроллер мотора со встроенной петлей синхронизации скорости внешним сигналом. Поэтому надо подать сигнал клока который задает потребную скорость вращения. В зависимости от gain мотор попытается уровнять свою скорость с заданной быстро или медленно. При неудачной механике ( слишком тяжелой или наоборот легкой) это может вызвать автоколебательный процесс- мотор не сможет стабилизировать скорость. Так это этот сигнал надо подбирать экспериментально. Когда скорости заданная и реальная уровняются- появится сигнал LD. На номера выводов на рисунке внимания не обращать- сигналы на плате расписаны около разъема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
