firstvald 14 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба Схему пока влом рисовать. Да, конденсаторы, естественно, ставить надо, и у меня на всех устройствах ставятся и на C2D и на C2CK. Подтяжки тоже по каждому проводу. Но, вот вчера потыкался, вроде заработало гораздо стабильнее, посмотрю еще денек. От адаптера к процессору, когда переходник делаем, в каждый провод вставляем 100 омный резистор и со стороны шлейфика адаптора каждый из сигналов на землю блокируется кондюком , ну ,скажем, 220 пф. Со стороны устройства раньше закладывал 22 пф, но, думаю , надо задирать до 220 пф. От колодки шнурка до разъема, который в плату втыкается , линии C2D C2CK надо делать витыми парами, несмотря на то, что там неколько сантиметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба - слишком большие и слишком маленькие номиналы не помагали. Да, вот на ногах емкости увеличил с 22 до 220 - стало гораздо хуже. Исскуство схемотехники, однако. Вот значимый результат получается, если подключаться вот так: kab2.BMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ih_ 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 · Жалоба Теоретически - это как-то должно помочь. Не пробовал - убъет нафиг (меня) и всего-то деловКак прошел проброс "земли"? Живы? А сколько метров у Вас витая пара? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба НЕ, с землями не ковырялся . Я смотрел с нотбука - вроде USB честно висит в воздухе. Все равно полохо. Вообще говоря, подключение длинных проводов к процессорной плате всегда плохо, а если на конце этого провода еще и трепыхается аж цельный компьтер - вообще привет. Думаю, такая же проблема может вылезать с JTAG в ARMах. Надо гальванически развязывать USB рядом с адаптером. Что до схемы, которую нарисовал: Пара витых пар по 5 сантиметров. Что меня удивило - разница с параллельно идущими проводами - есть. Витая пара помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба О_о! Не у меня одного такая проблема! В 2004 году когда первый раз столкнулся с силабсами при слетании отладки были советы одного типа: схема плохая, плохая земля, плохое питание. По-разному соединял земли, по-разному давал питание, от различных источников, витые пары использовал, для EC-3 менял различные USB-кабеля, к различным портам USB подключал, в общем исполнял много и долго шаманских обрядов. Причём всё-равно на нашей плате или силабсовском КИТе с 310-м камнем. С того времени несколько видов приборов разработано, на разных камнях: 311, 411, 344, 345, 064, а сейчас на 581. При переходе с EC-2 на EC-3 скептически лучше стало. Но всё-равно практически никогда не завершаю отладку в keil'е кнопкой "Start/Stop Debug Session". Пришедшие на работу новые сотрудники провели "свежим" взглядом ревизию соединения заземлений. Снова скептически стало лучше. Но всё-равно редко вспомню где в меню находится выход из отладки. В 2004-м ситуация осложнялась тем что UV2 иногда при "Программа выполнила недопустимую операцию..." херила исходный код, открытого в ней файла или файла проекта, за UV3 такого не замечено, UV4 пока с сентября по март не испортила ни одного файла, однако при зависании отладки падает с "недопустимой операцией", в UV3 это было в половине случаев. Это всё верно для всех плат с интерфейсом C2. На изделии с 064, где соединение с камнем по JTAG проблем с отладкой нет, причём используются те же отладчики EC-2 и EC-3, меняется только кабель. Замечено, что 100% вероятность слетания отладки происходит при открытых окнах просмотра SFR'ов, если окошки SFR'ов не открыты, то есть шанс поковыряться в отладке подольше. Также замечено, что чтобы гарантированно срабатывали точки останова нужно выполнить следующую последовательность: 1. Командой из меню убить все точки останова (в keil: Меню_>Debug->Kill All breakpoints); 2. Сделать Reset (в keil: Меню_>Debug->Reset CPU); 3. Запустить программу (в keil: Меню_>Debug->Run); 4. Сразу же остановить программу (в keil: Меню_>Debug->Stop); 5. Вот теперь можно запускать программу до срабатывания точки останова (в keil: Меню_>Debug->Run). Ещё было несколько раз замечено: выполняя пошаговую отладку кнопками на клавиатуре, только коснулся "мыши" (она USBшная) -всё зависло и погодя несколько секунд слетело. Ещё сильно раздражает что при слетании очень долго не вываливается окно "Программа выполнила недопустимую операцию..." чтобы выполнить закрытие программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Ну в общем примерно так и есть. Я когда начал с силабами работать - был просто в шоке. Такой глюкавости никогда ни от чего не видел (нет - вру - видел: от загрузчика для RD2 процессора о TEMIC). У меня еще постоянно окна рушились в IDE - кто видел, понимает о чем я говорю. Приходилось среду переставлять несолько раз в день. Потом ограничился потиранием реестра, но тоже разок другой в день. В последних версиях IDE вроде этого не видно. Может и победили. А так во схемка в 17 посте позволяет работать. Слетаек конечно. Но уже подключение - отключение земли осциила, касание пинцетом землм платы проходит в (поосторожничаю) 70% случаев без зависа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба О_о! Не у меня одного такая проблема! В 2004 году когда первый раз столкнулся с силабсами при слетании отладки были советы одного типа: схема плохая, плохая земля, плохое питание. По-разному соединял земли, по-разному давал питание, от различных источников, витые пары использовал, для EC-3 менял различные USB-кабеля, к различным портам USB подключал, в общем исполнял много и долго шаманских обрядов. Причём всё-равно на нашей плате или силабсовском КИТе с 310-м камнем. С того времени несколько видов приборов разработано, на разных камнях: 311, 411, 344, 345, 064, а сейчас на 581. При переходе с EC-2 на EC-3 скептически лучше стало. Но всё-равно практически никогда не завершаю отладку в keil'е кнопкой "Start/Stop Debug Session". Пришедшие на работу новые сотрудники провели "свежим" взглядом ревизию соединения заземлений. Снова скептически стало лучше. Но всё-равно редко вспомню где в меню находится выход из отладки. В 2004-м ситуация осложнялась тем что UV2 иногда при "Программа выполнила недопустимую операцию..." херила исходный код, открытого в ней файла или файла проекта, за UV3 такого не замечено, UV4 пока с сентября по март не испортила ни одного файла, однако при зависании отладки падает с "недопустимой операцией", в UV3 это было в половине случаев. Это всё верно для всех плат с интерфейсом C2. На изделии с 064, где соединение с камнем по JTAG проблем с отладкой нет, причём используются те же отладчики EC-2 и EC-3, меняется только кабель. Замечено, что 100% вероятность слетания отладки происходит при открытых окнах просмотра SFR'ов, если окошки SFR'ов не открыты, то есть шанс поковыряться в отладке подольше. Также замечено, что чтобы гарантированно срабатывали точки останова нужно выполнить следующую последовательность: 1. Командой из меню убить все точки останова (в keil: Меню_>Debug->Kill All breakpoints); 2. Сделать Reset (в keil: Меню_>Debug->Reset CPU); 3. Запустить программу (в keil: Меню_>Debug->Run); 4. Сразу же остановить программу (в keil: Меню_>Debug->Stop); 5. Вот теперь можно запускать программу до срабатывания точки останова (в keil: Меню_>Debug->Run). Ещё было несколько раз замечено: выполняя пошаговую отладку кнопками на клавиатуре, только коснулся "мыши" (она USBшная) -всё зависло и погодя несколько секунд слетело. Ещё сильно раздражает что при слетании очень долго не вываливается окно "Программа выполнила недопустимую операцию..." чтобы выполнить закрытие программы. ускоряет процесс появления хоть какого-то сообщения винды отключение и подключение адаптера от целевой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
