Перейти к содержанию
SPI and FFT communication
Всем доброго дня.В процессе практики не сталкивался ещё с таким.После обработки и понимания SPI - проекта,работа началась над FFT.Изучив перед этим тему , на данном ресурсе , которую хорошо изложили и объяснили.Теперь основная задача забрать файлы из регистров после SPI и отправить на обработку FFT.Как это реализовать имея уже готовый проект FFT?Прикрепляю FFT - master.
MyHDL_FFT_master.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сначала распишите форматы обмена.управления, обсудите оптимальный алгоритм. Код в самом конце...
Ссылка на сообщение
Что касается FFT необходимо , чтобы он раскладывал до 40 гармоники , исходя из этого было принято решение составить алгоритм , который не был бы ниже 64 точек.Оптимальный алгоритм брал с похожей темы на данном форуме , в которой подробно разбирали процесс создания собственного FFT. :laughing:
Изменено пользователем Ensider
Ссылка на сообщение
До тех пор пока вы не распишите временные диаграммы по данным и по управлению "готового" FFT, цеплять SPI бесполезно.
Тут нужен некий автомат, который сумеет корректно увязать все проблемы этого стыка..
..Я не понял, вам помощь нужна? Это проблема интерфейсов в чистом виде
Ссылка на сообщение
Добавлю.
На самом деле тут все гораздо проще и вместе с этим сложнее.
Сложнее потому, что...
Надо начать с алгоритма вычислений.
От него сделать блок-схему вычислителя. На ней расписать что и куда передается, в каких форматах. И т.д.
И только потом "присобачивать" SPI...
А проще, потому что правильного подхода нет, то и делаются попытки "из кучи файлов лить пули". Но только ничего хорошего так сделать не удастся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
