Alex_Golubev 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Привет. Не нашел толком информацию, но думаю задачу уже решили. Можно измерять температуру жидкости (вода, керосин, молоко, кровь) с помощью оптических датчиков? Типо пирометрический метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба например MLX90614 infrared thermomete Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба пирометрический метод. "Заточен" под дистанционное измерение температуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба MLX90614 точность всего 0,5 градуса. Охота 0,01 градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба точность вы такую не получите. разрешение ещё может быть, посмотрите tmp007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба посмотрите tmp007 Эти датчики стали NRND. https://e2e.ti.com/support/sensor/temperatu...eplacement-Part Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Какое расстояние до поверхности измеряемой жидкости? Открытая или закрытая чем-то поверхность этой жидкости? Является ли поверхность измеряемой жидкости оптической? Объём измеряемой жидкости? Диапазон измеряемых температур? Ну и самое главное - какая цена вопроса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Возможен прямой контакт с жидкостью. Возможно два варианта открытой и закрытой поверхности жидкости. Насчет оптической не уверен так как форма поверхности может быть разная (пузырек воздуха попал). Обьем не более 3 мили литров. Про цену вопроса сказать сложно но думаю до 20 баксов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Возможен прямой контакт с жидкостью. Возможно два варианта открытой и закрытой поверхности жидкости. Вы хотите сделать универсальный оптический датчик для всех типов жидкостей с точностью 0.01 градуса за 20$ ? Не получится! Смотрите в сторону электрических с прямым контактом с жидкостью. Какой диапазон измеряемых температур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба 5-60 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Можно измерять температуру жидкости (вода, керосин, молоко, кровь) с помощью оптических датчиков? Типо пирометрический метод. MLX90614 точность всего 0,5 градуса. Охота 0,01 градуса. Возможен прямой контакт с жидкостью. Возможно два варианта открытой и закрытой поверхности жидкости. Насчет оптической не уверен так как форма поверхности может быть разная (пузырек воздуха попал). Обьем не более 3 мили литров. Про цену вопроса сказать сложно но думаю до 20 баксов. Совершенно нереальные требования. Мы пробовали датчики Melexis на расстоянии неск. см, причем не самые дешевые, там получить заявленные несколько десятых градуса очень непросто. У нас не получилось, показания гуляют от всего: жидкости, поверхности, освещенности, расстояния. А из калибровок там пару регистров, уже точно не помню, типа степени черноты поверхности :) Так что у нас все гуляло на градусы... Для 0.01градС - только контактный метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Мне интересно, как люди меряют температуру жидкости причем по всему объему с высокой точностью да еще и за короткое время буквально доли секунд. Должны же быть какие то методы? Думаю основной метод связан с оптикой или ультразвуком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Укажите, пожалуйста, ссылку на устройство, которое измеряет "температуру жидкости причем по всему объему с высокой точностью да еще и за короткое время". Методы конечно же есть, но это далеко не за 20$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Мне интересно, как люди меряют температуру жидкости причем по всему объему с высокой точностью да еще и за короткое время буквально доли секунд. Должны же быть какие то методы? Думаю основной метод связан с оптикой или ультразвуком. Мне тоже интересно, как люди, как мне кажется, не имеющие понятия о том, что другие люди условились называть температурой, хотят ее измерить очень точно и очень быстро непременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Самое смешное, уверен - спросите у ТС - зачем ему точность измерения 0.01градС - он ведь не ответит ничего вразумительного... Вот любопытно - этож на какой физический или химический процесс реально может повлиять разница температуры в 0,01*С? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
