> Скрытое отключение цепи
skilful
сообщение Apr 4 2017, 14:06
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Здравствуйте всем.
Имеется шкафчик на стене. Рядом с ним проходит кабель в гофре.
Необходимо как-то скрыто из шкафчика уметь "разрывать" кабель - то есть отключать немощную нагрузку.
В шкафчике есть цепь управления, которая выдает 220 вольт, когда нужно разорвать потребителя.
Расстояние от шкафчика до кабеля 5-7 см.
Возможно ли встроить в кабель геркон, а в шкафчик поставить выпрямитель с фильтром и катушку на 220 В ?
Будет ли работать такая связка? или 5-7 см слишком далеко от катушки реле?
Спасибо
alexvu
сообщение Apr 4 2017, 20:00
Пользователь №: 68 299
В принципе, наверное, будет. Шкаф, надеюсь, пластиковый?
Как готовое решение можно взять катушку от контактора со встроенным выпрямителем.
Может, конечно, что-то лишнее примагнититься этим полем и скрытность пропадет.
Охранные датчики работают на расстоянии до 5 см от довольно слабого магнита.
Но там и геркон маленький.
Bakradze
сообщение Apr 4 2017, 20:01
Пользователь №: 54 306
Bluetooth relay например?
Сообщение отредактировал Herz - Apr 4 2017, 20:24
Причина редактирования: Избыточное цитирование
alexvu
сообщение Apr 4 2017, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2018 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.00858 секунд с 7
