Lutovid 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Привет! Подскажите, люди добрые, как правильно проконстренить нарисованную схему на картинке в вивадо? Один и тот же выход клока подстраивается при помощи drp и есть 2 логических блока - один работает в случае одной частоты, другой в случае второй. Сталкивался раньше с таким в айсе - ставил 2 bufg перед каждым блоком и прописывал для каждого свою частоту(вивадо оказывается слишком умный для такого и говорит, что несоответствуют заданные частоты). Вариант проанализировать все на самом быстром клоке не подходит - медленная логика не должна анализироваться на быстром клоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Если у очень хочется, то можно поставить последовательно ещё какой-нибудь клоковый буфер и прописать тиг ЧЕРЕЗ него, а потом уже действовать по Вашей схеме из айса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutovid 0 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Если у очень хочется, то можно поставить последовательно ещё какой-нибудь клоковый буфер и прописать тиг ЧЕРЕЗ него, а потом уже действовать по Вашей схеме из айса. Это рабочий вариант или вокэраунд? Меня интересует как это делать корректно и как это обычно делают люди, сталкивающиеся с такой проблемой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба вокэраунд Это чего? Работать точно будет. Только появятся дополнительный клоковый буфер(BUFH проще всего) и 4 асинхронных фифо - 2 перед блоками логики и 2 в месте перехода на общую частоту. Кстати, в нарисованной Вами схеме BUFG я бы также заменил или на H или на R(не помню только, позволяет ли 7-я серия 2 H в послед). И не забудте абозвать все 3 домена асинхронными. Лично я не знаю, как по-другому развязать несколько физически связанных домена в вивадо(может плохо искал?) На всякие эксклюзивные/асинхронные группы ей наплевать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutovid 0 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 · Жалоба Это чего? Костыль) Кстати, в нарисованной Вами схеме BUFG я бы также заменил или на H или на R(не помню только, позволяет ли 7-я серия 2 H в послед). это схема из даташита(я только дорисовал блоки clk1 и clk2), там должен стоять именно bufg - так рекомендует производитель, https://www.xilinx.com/support/documentatio...g-switching.pdf - вот пример где по идее такая же проблема должна быть, но я не могу понять как ее решили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
