spectral1989 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Есть задача подключить dsl модем(SHDSL-B2) с tdm входами к микронтроллеру stm32f4xx. Как это можно сделать с наименьшими потерями подскажите пожалста. Чувствую, что начинаю заходить в тупик:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба ...Есть задача подключить dsl модем(SHDSL-B2) с tdm входами к микронтроллеру stm32f4xx... Делал подобное, где были SHDSL с TDM-выходом. TDM принимал в CPLD Xilinx, а из него в МК C8051F127 и далее в Ethernet-10/100. И также обратно. То есть, удобнее TDM принимать через CPLD... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectral1989 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Есть мысль взять DS34S102 и использовать в качестве PHY, подключив её к контроллеру по RMII. На сколько верно такое решение? Мало опыта в работе с Ethernet. Делал подобное, где были SHDSL с TDM-выходом. TDM принимал в CPLD Xilinx, а из него в МК C8051F127 и далее в Ethernet-10/100. И также обратно. То есть, удобнее TDM принимать через CPLD... Спасибо за ответ! Тоже такая мысль была. Правда нет специалистов в компании по CPLD, но это уже не совсем в моей компетенции проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Есть задача подключить dsl модем(SHDSL-B2) с tdm входами к микронтроллеру stm32f4xx. Как это можно сделать с наименьшими потерями подскажите пожалста. Чувствую, что начинаю заходить в тупик :( Что мешает использовать SPI в режиме I2S (PCM mode)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectral1989 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Что мешает использовать SPI в режиме I2S (PCM mode)? Спасибо за наводку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Что мешает использовать SPI в режиме I2S (PCM mode)? Если у модема будет PCM clock более 6 мгц, надо еще посмотреть сможет ли STM32 эту частоту на шине потянуть? I2S работает в 16/32 бит режиме - модем же 8 бит, устроит это автора темы? К тому же у модема есть сигнал FX0(3) который длительностью 1 такт - отметка начала отсчета бит в шине, а в I2S такого нет. Заводить на INT? но успеем ли тогда принять этот бит? Ведь нам еще надо программно обработать задний фронт СХ0, что бы его защелкнуть. ЗЫ. Работали с этими модемами, очень приятные впечатления. ЗЫ.ЗЫ. Разработчиков знаю лично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба К тому же у модема есть сигнал FX0(3) который длительностью 1 такт - отметка начала отсчета бит в шине, а в I2S такого нет. С чего вдруг? PCM mode short frame Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Если рассматриваются варианты приёма/передачи TDM не обязательно stm32f4xx, то можно, как говорили, поставить CPLD/FPGA, а можно ещё посмотреть на процы от TI с McBSP/McASP. Как вариант, используется AM1808 с двумя McASP и одним McBSP. Есть мысль взять DS34S102 и использовать в качестве PHY, подключив её к контроллеру по RMII. На сколько верно такое решение? Мало опыта в работе с Ethernet. На первый взгляд, должно работать, подключение к MAC-уровню описывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба С чего вдруг? PCM mode short frame Мы не знаем конечной цели автора темы. PCM шина этого модема имеет до 239-ти 8-ми битных тайм слотов. Обрабатывать STM32 надо один или 25, или все 239 + оверхеад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Работали с этими модемами, очень приятные впечатления. Работаю сейчас с модемом SHDSL-B2. И проблема следующая. Подав питание (пин 1 - земля, пин 25 - +3,3в), я так и не дожидаюсь выставления нуля на линии RDY. Даже с нулём на линии SS (хотя в этой модели модема это не требуется). Ну и соответственно связь с этим модемом по SPI (другое не пробовал) не устанавливается. Что я упускаю, не подскажете? P.S. В тех.поддержке с ответом не спешат. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем Ruslan-maniak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Подавайте питание на все ноги модема! Резистор подтягивающий по RDY есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
