ViKo 1 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Как это сделать попроще? Например, на один вход мультиплексора подать пару тактового сигнала прямо, на второй - перекрученную. И выбирать, какой из них передавать на выход. Для другого АЦП напрямик подать, или через такой же мультиплексор. Лучше, чтобы было два входа и два выхода, и каждый из входов можно было подключить на любой из выходов. Что-то не находится такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба MC10EP08 NB6L72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Спасибо! Вторая микросхема - то, что нужно. А я только сегодня шарил по сайту On, но не нашел. Тут вот еще вопросик - а как включить выход генератора на два входа (напрямик и перекручено), чтобы не перегрузить? А, просто использовать один из выводов VTD0 или VTD1 в этой микросхеме (терминаторы). Там же ножки рядом, сигналы не испортятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба у второй микросхемы терминаторы внутри, поэтому просто так распараллеливать сигнал с переворотом - не очень красиво. у того же onsemi куча всяких буферов и fanout 1:2 в соседнем разделе clock distribution. а вот на пару эслных ксоров можно и распараллелить и инвертировать потом любой из выходов по желанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба А где бы найти spice модели разных типов выходов - LVDS, LVPECL ets? Проверить, как включить по-хитрому-простому. Получается, если "правильно" делать, надо сначала разветвитель на 2 поставить, а после него уже двойной мультиплексор. Что-то много ради одного инвертирования фазы. Два xor-а это же надо рядышком поставить. Тоже сигнал тянуть как-то... неодинаково. Пересмотрел, вроде, всё, на OnSemi, ничего не нашел лучше. Может, однофазные сигналы принимать в мультиплексор, а выдавать дифференциальные? Чего там тянуть, миллиметров 8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Вот здесь некие spice-модели есть. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8009.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Я думаю, можно использовать только одну пару терминаторов, ничего страшного не случится. Также есть вариант поставить последовательно резисторы, чтобы не перегрузить выходы, потеряете амплитуду, но для дифференциального сигнала на короткое расстояние это не страшно. Спайс модели входов-выходов есть на сайте onsemi. Например, http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1596-D.PDF Могу выложить ltspice схему типичного ecl выхода Изменено 12 декабря, 2016 пользователем magnum16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Я думаю, можно использовать только одну пару терминаторов, ничего страшного не случится. Также есть вариант поставить последовательно резисторы, чтобы не перегрузить выходы, потеряете амплитуду, но для дифференциального сигнала на короткое расстояние это не страшно. Спайс модели входов-выходов есть на сайте onsemi. Например, http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1596-D.PDF Могу выложить ltspice схему типичного ecl выхода Выдайте, будьте любезны! Не подключенная пара терминаторов все равно будет грузить выходы, создаст дифференциальную нагрузку 100 Ом. Думал поставить последовательно резисторы. Пока решения не принял. Вот здесь тоже есть: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1503-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба А где бы найти spice модели разных типов выходов - LVDS, LVPECL ets? Проверить, как включить по-хитрому-простому.зачем а spice, там ничего сложнее резистивного делителя напряжения нет. список литературы: scaa056 scaa059c scaa062 slla101 slla120 Получается, если "правильно" делать, надо сначала разветвитель на 2 поставить, а после него уже двойной мультиплексор. Что-то много ради одного инвертирования фазы. Два xor-а это же надо рядышком поставить. Тоже сигнал тянуть как-то... неодинаково. там два xorа в tsop8 можно друг над другжкой поставить, одному вход завести на 1+2 ноги, под корпусом их развернуть и второму на 4+3 ноги изнутри с перевёрнутой полярность, а потом обратно наружу до терминаторов. всё получается очень одинаково. Может, однофазные сигналы принимать в мультиплексор, а выдавать дифференциальные? Чего там тянуть, миллиметров 8? вот вы сейчас матом ругаетесь только половину диффсигнала взять предлагаете, а потом этими руками хлеб есть будете от этого сигнала АЦП тактировать будете. для тактирования ГГц АЦП джиттер-то наверное нужен очень аккуратный (1пс на 1ГГц == меньше 7 ENOB) я бы так делать не стал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба там два xorа в tsop8 можно друг над дружкой поставить, одному вход завести на 1+2 ноги, под корпусом их развернуть и второму на 4+3 ноги изнутри с перевёрнутой полярность, а потом обратно наружу до терминаторов. Друг над дружкой - это на мониторе, а на плате - рядом? :rolleyes: Поставить рядом, пару 3-4 одной мс соединить с парой 2-1 другой. А наружу, вроде, уже и не надо. А, там терминаторы поставить, в конце пути. Все же путь разный получается в паре. Надо бы удлиннить ту дугу, что покороче. вот вы сейчас матом ругаетесь только половину диффсигнала взять предлагаете, а потом этими руками хлеб есть будете от этого сигнала АЦП тактировать будете. для тактирования ГГц АЦП джиттер-то наверное нужен очень аккуратный (1пс на 1ГГц == меньше 7 ENOB) я бы так делать не стал. А если в паре сигналы разные, например, смещены по-разному, тогда дифференциальное перекрученное включение усугубит эту разницу. Или это маловероятно? А есть LVPECL логика с запретом выхода? Объединить два выхода, разрешать только один? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба если так хотите разделить и использовать только половину от дифференциального сигнала, то есть вообще козырный вариант, один АЦП тактировать от положительной половины клоков, отрицательную половину входа ему просто сместить куда надо. А другой АЦП - от отрицательной половины клоков. половины напряжения размаха хватит поди. тем более если там LVDS приёмник, там размах сигналов меньше чем у PECL. только вот кажется мне что ни к чему хорошему такая экономия не приведёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Я же хочу еще и переключать фазу - или синфазно тактировать, или в противофазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 28 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Я же хочу еще.. 2 банасных смешителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Не бананное режение. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Выдайте, будьте любезны! Не подключенная пара терминаторов все равно будет грузить выходы, создаст дифференциальную нагрузку 100 Ом. Думал поставить последовательно резисторы. Пока решения не принял. Вот здесь тоже есть: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1503-D.PDF ecl_output_stage.zip это OBUF01 из документа AND8009/D. Без термокомпенсации. Питание +3,3 В. 3 резистора и конденсатор справа - внешняя нагрузка. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем magnum16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
