Перейти к содержанию
Мультиплицирование
Возникла нужда смультиплицировать две одинаковые платы для последующей отдачи на автоматическую сборку.
Есть вопросы:
1. Нужно ли как-то на мультиплате обозначать обработку контуров входящих плат или достаточно (как и прежде) просто прорисовать контур?
2. Нужно ли прорисовывть границы заготовки, или просто шлепать нужное количество плат,а там сами разберутся?
3. Нужно ли как-то обозначать технологические зоны или это не обязательно.
4. По углам технологических зон должны располагаться отверстия для крепления.Кто их наносит - я или производитель,как ему надо?
Заранее спасибо за ответ. :help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть вопросы:
1. просто контур
2. если платы монтируются на автоматах, то Нужно прорисовывть границы заготовки.
3. это что такое
4. это не обязательно отверстия, а могут быть и реперные знаки, причем реперы предпочтительнее. Это для авто монтажа ЭРЭ.
Ссылка на сообщение
Есть вопросы:
Для начала надо решить: кому нужны эти изменения - заказчику или производству. И отсюда отвечать.
Если монтаж на автомате, то стандартное решение: объединение плат по сторонам с последующим скрайбированием по сторонам плат, добавляются две технологические зоны шириной примерно 5 мм, на ней по углам располагаются отверстия диаметром 2.5...3.5 мм и глобальные реперные знаки.
Невозможно скрайбирование - разделение плат посредством фрезеровки и остаточных мостиков, ширина фрезы порядка 2.0 мм.
Контур каждой платы и общей панели должен присутствовать.
Ссылка на сообщение
Нашел команду Embedded Board Array/Pnelize, она размещает какие то полупрозрачные прямоугольники Embedded Board в рабочей области, их размер не соответствует размеру платы. Изменение значений Spacing и кол-ва рядов/столбцов ничего не дает. Как это все вообще работает? Мне нужно сделать мультиплицированную плату.
Изменено пользователем _Макс
Ссылка на сообщение
А не проще это сделать после создания Gerbera?
Ссылка на сообщение
Не умею работать с CAMами :( Если в AD есть встроенный инструмент почему бы им не воспользоваться? Сразу и трафарет сделать.
Ссылка на сообщение
Создаёте новый PCB документ. С помощью Embedded Board Array/Pnelize вставляете плату которую хотите смультиплицировать
Ссылка на сообщение
1. Черт, точно, а я в тот же документ тыкал. А почему Row/Column Count стоит по 1, когда видно, что плат несколько?
2. Как дополнительно отрисовать репера и технологическую область вдоль двух краев?
3. Нужно ли рисовать направляющие линии для скрайбирования?
4. Нужно ли рисовать общий контур заготовки?
Ссылка на сообщение
Это несколько не тот раздел форума. Если вы хотите заниматься подготовкой плат к производству самостоятельно, то "Родник" проводит курсы: http://www.rodnik.ru/education/raspisanie-kursov/. Вам, наверное, нужнен курс "Работа с пакетом CAM350 (системы технологической подготовки печатных плат). Подготовка печатных плат к производству.".
Ссылка на сообщение
Просто вначале сделал массив, а потом заново открыл Embedded Board Array/Pnelize (чтоб скриншот сделать) и значения на дефолт скинулись.
Ниже образец подготовки. (То как делаю я для производства). В данном случае разделение фрезировкой с "мостиками" (фреза 3мм).
PCB_1.rar
Ссылка на сообщение
PCB_1.rar
Супер! Это великое благо, не лазить во всякие CAMы, а сделать заготовку в AD. Жаль, что вы не приложили оригинальный файл.
Вторичный писиби файл с мультипликатом необходимо создавать в текущем или отдельном проекте? Просто я никогда не создавал два писибишника в одном проекте. В этом случае непонятно куда будут передаваться изменения если делать Import Schematic Changes.
Существует какое либо устоявшееся мнение о том, что на каком механическом слое рисовать? Имею в виду контур фрезировки, графировки, заготовки, репера на трафарете и т.п. Где это можно подсмотреть?
Ссылка на сообщение
В текущем. Все изменения в каждой их плат будут автоматически отображаться в файле этой сборки.
механический слой может быть любой, но он должен быть одним и тем же для всех этих плат. Я, например, рисую контур сборки в слое mechanical1.
Ссылка на сообщение
Порезку вижу вы нарисовали на Mechanical 2.
Где обычно рисуют графировку реперов для трафарета?
Ссылка на сообщение
Реперы обычно делаю как пады на слое Тор и Вот соответственно (на примере видно). Потом слой ТорРаst и BotPast в CamTastice редактирую, ненужное удаляю...
PCB.rar
Ссылка на сообщение
Эти же реперы нужно гравировать на трафарете, чтобы машина точно позиционировала трафарет над платой. И это лучше делать не вырезом в трафарете, а именно лазерной гравировкой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
