Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Про оставление 8 версии - проскакивала здесь информация, что в 9ке некоторые вещи не работают, которые в 8 работали. МОжет, уже устарело, конечно...
Вот тут туплю чутка. Может, не там ищу?
В ДШ на память явно сказано - оставлять в воздухе, никуда не цеплять. Оставляю. В параметрах на строке про Input Pins вообще нет Error'ов. Но откуда-то лезет ошибка. Ткните носом в пересечение, пожалуйста
UPD: Извините. Разобрался. Было на другой вкладке и называлось Nets containing floating input pins
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Позвольте спросить... Как работает Tools / Re-Annotate на уровне PCB?
Задаю ему "Сверху вниз, слева направо" и.... и ничего - путаница полнейшая, ладно бы хоть порядок не тот был, а то вперемешку остается...
Ссылка на сообщение
Добрый день коллеги.
Качал трассировать ДифПары. Создал из на уровне РСВ.
Вопросы:
1.Не соединяет! т.е. интерактив роут дифпар. Показывает 4 КП. От одной пары КП ведется но к другой не подсоединяет! аналогично от другой. Побывал свести к разводке посередине (т.е. от одной пары КП кусок трассировки и от другой). Трассировка при приближении курсора просто пропадает!
Создал "тестовый" проект. 4 КП, 2 связи - 1 диф пара на РСВ. Работает норм!
подозреваю, что какие то правила нарушаются, но какие?!
2.Как грамотно сделать (расставить приоритет в правилах), что бы от дифпары до других объектов было 0.381 мм (15 мил). Остальная трассировка 0,2. Дифпара подходит к микросхеме с шагом выводов 0,5 (0,3 ширина КП, 0,2 между КП)
3.Объясните (или дайте ссылку где почитать/посмотреть видео как делается) расчет импедансов!
А. От разъема до трансформатора, где опорного слоя нет! (по рекомендациям, что от разъема до трансформатора и под самим трансформатором слои земли, питания убрать!). 4 слоя. Общая толщина платы 2 мм.
B. От трансформатора до микросхемы, где на другой стороне платы стоят согласующие резисторы по 50 Ом.
Изменено пользователем trigger1985
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, какую опцию где искать - при интерактивной трассировке направляющая (или как ее правильно назвать) указывать на пины, которые могут находиться за пределами экрана, в то время как в 20mil рядом проходит дорожка с этим сигналом. Можно ли как-то сделатЬ, чтобы направляющая указывала на дорожки в том числе? (Надеюсь, понятно выразился)
Ссылка на сообщение
trigger1985
Вам сюда, в одной из статей всё подробно расписано!!!
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489
Ссылка на сообщение
В АD есть средства измерения длин фрагментов цепей? Тоесть если имеем цепь с топологией "звёздочка" с виртуальным падом (или виа) в центре. Задача - померить длины лучей (желательно электрические длины). Спектра подобные вещи разводит, но результат её работы надо контролировать (промерять). Нужен соответствующий инструмент.
Ссылка на сообщение
Можно воспользоваться NetTie.
т.е. формально цепи будут различные, а реально они будут объединены. Тогда вы сможете проконтролировать длины цепей.
Ссылка на сообщение
Где его искать? В схематике среди примитивов его не увидел
Ссылка на сообщение
Его и нет готового, надо создавать самостоятельно.
Дополнительную информацию можно на wiki.altium.com
Ну и конечно, по форуму.
Ссылка на сообщение
Появилась проблемка, которую не смог решить самостоятельно. Точнее у коллеги появилась. А я не смог помочь.
Были созданы проект prj1.prjpcb, схема prj1.schdoc, библиотека prj1.intlib, плата prj1.pcbdoc. Затем потребовалось поменять у всего название на prj2.prjpcb, схема prj2.schdoc, библиотека prj2.intlib, плата prj2.pcbdoc.
Ну переименовали файлы, да и ладно. Но проблема в том, что на плате компоненты имеют ссылку на старую библиотеку prj1.intlib (в реале она называется mplc_a276m.IntLib):
Библиотека prj2.intlib числится в списке установленных и добавлена к проекту (пробовал и с добавленной и без добавления - результат не меняется).Теперь определённый компонент поменялся (уже в библиотеке pprj2.intlib), необходимо его обновить именно из этой библиотеки prj2.intlib. Запускаем Update From Libraries. Этот инструмент пытается найти компонент в библиотеке prj1.intlib, которой уже не стало. Честно говорит, что компонент не найден (см. красное сверху):
И предлагает проинсталлировать ту старую библиотеку, которой уже нет в природе (см. красное снизу).
Соответственно обновление графики компонента не происходит. Если бы это было для 1 компонента - можно было бы ручками всё поправить. Но это необходимо проделать для кучи компонентов. Поэтому ищу способ автоматизированной замены ссылки на библиотеку сразу для всех компонентов. Пока не нашёл. Пробовал открыть PCB List, там выбрать отображаемые колоночки. Не нашёл чего-либо похожего на Library. Аналогично - через Inspector.
Кто может подсказать, как это решается?
Ссылка на сообщение
Попробуйте поменять библиотеку в схеме через FSO, а затем сделайте Import Changes from PcbPrj в плате.
Ссылка на сообщение
Похоже то что надо, спасибо. Но это всё же бага, что без схемы нельзя поправить плату.
Ссылка на сообщение
Пожалуй соглашусь с Вами, т.к. если применять FSO в плате, строки Library в таблице инспектора нет.
Ссылка на сообщение
Сегодня таки повесил 9ку у себя... А получилось следующее. Оставлял открытую плату в ночь, плата простенькая. Утром пришел - открыл еще схемку из этого же проекта, потыкался немного по разводке, вышел на то, что при интерактивной разводке нескольких дорожек они у меня ну никак не желают разводиться по электрической сетке. Таб нажимаю - открывается окно, где можно менять параметры, но вместо подписей и кнопок - чернота... ну, по памяти менял. Эффекта желаемого не получил, пошел в параметры. Да там и взвис.... Если 8ка было повисит-повисит нежданно непонятно, да и отвиснет через секунд 40-120, то этот взвис окончательно :( остальной софт на машине живет вполне успешно, а вот альтиум почему-то не желает... Вредничает...
И да, можно еще спрошу - что есть FSO и где его искать?
Ссылка на сообщение
Какая-то проблема с видеодрайверами.
Или с ОЗУ.
правая клавиша мыши на интересующем типе объектов -> Find Similar Object
Что с ней делать: есть и в книжке, и в вики.альтиум, и в ФАКе.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
