Перейти к содержанию
Квартус/Таймквест : умеет ли create_generated_clock сам расчитать задержку?
стандартная ситуация - сгенерированный клок с выхода регистра тактируемого мастером
вот пример с альтеры
http://www.altera.com/support/examples/tim...ated-clock.html
при анализе пути видно, что launch и latch клоки совпадают,
то есть мне (вернее апликэйшен инженерам Альтеры) вручную надо было прописать в команде
create_generated_clock -add -source clock \
-name div2clock \
-divide_by 2 \
-master_clock clock_name \
[get_pins div2reg|regout]
-offset __CLOCK_TO_DATA__
в случае EP2S из примера это __CLOCK_TO_DATA__ = 1.8ns
правильно или я что-то не понимаю?
может есть какая-то команда типа derive_pll_clock, которая этот offset умеет сама добавить?
правильно ли я вычисляю этот офсет, если это надо таки делать вручную? то есть в беру clock|dataout у флипфлопа и задержку LE-вход тактового дерева - в даташите я это не нашел и смотрю либо по чип-планеру, либо по аннотированому технологи-мэппед схематику
есть дизайн с достаточно жесткими требованиями на пути между такими генеренными клоками и как-то подглюкивает, пытаюсь понять, не облажался ли с констрейнами
собственно проблема еще в том, что вторая часть офсета (LE->CT) не постоянна и зависит от трассировки, поэтому уверенности в том, что я правильно ее задам нету
для анализа в таймквесте можно написать скрипт для ее вычисления, но хотелось бы более простой путь...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Внутри кристала задержку рассчитывает сам Квартус
Ссылка на сообщение
на приложеной картинке видно, какие задержки расчитывает, а какие нет.
Задержка между тактовыми сигналами (LATCH CLOCK и LAUNCH CLOCK) == 0, что не соответствует реальности
а рассчитанные задержки "CLOCK DELAY" учитывают задержки тактовых деревьев и не учитывают задержку от тактового входа делителя до тактового дерева сгенеренного такта (которая достаточно большая 1.8нс)
по крайней мере я так понял
хотелось бы понять, можно ли заставить квартус "сгенерить" правильный констрейн так, как он это делает для derive_pll_clock
или самому надо эту задержку добавлять. мое мнение - нужно добавлять самому, автоматически не умеет, но хотелось бы ошибится
кстати, исполняя derive_pll_clock квартус почестному прописывает -phase или -offset в create_generated_clock
Ссылка на сообщение
на картинке он никогда явно не рисует эту задержку, она входит в вычисление Data Arrival/Data Required. Если посмотреть на пути, то видно что он сам учитывает задержку сгенерированного клока (рис 1).
ЗЫ. Занятно, но на третьем сыклоне, по холду, у меня констрейны не сошлись %)
UPD Неужели ква настолько отупел что не может пару LCELL ов вставить что бы путь по данным удлиннить...
UPD2 стояло в настройках фиттера Auto Fit (reduce Fitter effort after meeting timing requirements), поставил Standart + Optimize Hold Timing == ALL Paths и у ква получилось свести все хорошо. Странно.
UPD3 и в отчетах явно видно что он повел путь по-другому, удлинив его на 1нс (рис 2) %)
Кстати в примерах альтеровцы настоятельно забывают про derive_clock_uncertainty или про задание uncertainty внешнего источника. Это все при том, что ква нещадно кричит в случае отсутствия оного %)
Ссылка на сообщение
Столкнулся тут как-то с интересным фактом.
Некоторый модуль собирался в двух вариантах: как топ-левел и как часть более крупного проекта.
При этом, когда собирается как топ-левел по констрейнам не укладывается, когда как часть проекта - все в норме.
Все дело в том, что в первом случае задержка клока(при одинаковой задержке данных) намного меньше и в итоге все "валится"  :)
Ссылка на сообщение
занятно, я давно заметил что у ква проблемы с выравниванием именно клока %)
ну и это еще одно подтверждение что нужно смотреть не только на факт завала констрейнов, но и на то место где именно они валяться и почему %)
Ссылка на сообщение
Видимо с анализом что-то не то. Выведите в лог все пути полностью (есть там режим, где все задержки по гейтам и трассам выводятся), и будет видно, что тут не так. Квартус всегда сам рассчитывает все задержки, и это совершенно точно. Единственный вариант, когда нужно ставить оффсет/лэтенси - это если клок выходил на прогулку вне ПЛИСы...
Ссылка на сообщение
вот пример:
verilog:
module time_test (input clk,
                 input d,
                 output o
reg clkd;
always @(posedge clk)
 clkd <= ~clkd;
reg ra,rb;
 ra <= d;
always @(posedge clkd)
 rb <= ra;
assign o = rb;
endmodule
SDC:
create_clock -name mclk -period "100 MHz" [get_ports clk]
create_generated_clock -name clkd -source clk -divide_by 2 [get_pins clkd|q]
log:
report_timing -from_clock { mclk } -to_clock { clkd } -from [get_keepers {ra}] -to [get_keepers {rb}] -setup -npaths 1 -detail full_path
Info: Report Timing: Found 1 setup paths (0 violated).  Worst case slack is 8.826
   Info: -setup
   Info: -from_clock [get_clocks { mclk }]
   Info: -to_clock [get_clocks { clkd }]
   Info: -from [get_keepers {ra}]
   Info: -to [get_keepers {rb}]
   Info: -npaths 1
   Info: -detail full_path
Info: Path #1: Setup slack is 8.826
   Info: ===================================================================
   Info: From Node    : ra
   Info: To Node      : rb
   Info: Launch Clock : mclk
   Info: Latch Clock  : clkd
   Info:
   Info: Data Arrival Path:
   Info:
   Info: Total (ns)  Incr (ns)     Type  Element
   Info: ==========  ========= ==  ====  ===================================
   Info:     10.000     10.000           launch edge time
   Info:     10.000      0.000           source latency
   Info:     10.000      0.000           clk
   Info:     10.000      0.000 RR    IC  clk~input|i
   Info:     10.791      0.791 RR  CELL  clk~input|o
   Info:     10.997      0.206 RR    IC  clk~inputclkctrl|inclk[0]
   Info:     10.997      0.000 RR  CELL  clk~inputclkctrl|outclk
   Info:     11.880      0.883 RR    IC  ra|clk
   Info:     12.481      0.601 RR  CELL  ra
   Info:     12.713      0.232     uTco  ra
   Info:     12.713      0.000 FF  CELL  ra|q
   Info:     14.119      1.406 FF    IC  rb~feeder|datab
   Info:     14.549      0.430 FF  CELL  rb~feeder|combout
   Info:     14.549      0.000 FF    IC  rb|d
   Info:     14.655      0.106 FF  CELL  rb
   Info:
   Info: Data Required Path:
   Info:
   Info:     20.000     20.000           latch edge time
   Info:     20.000      0.000           source latency
   Info:     20.000      0.000           clk
   Info:     20.000      0.000 RR    IC  clk~input|i
   Info:     20.791      0.791 RR  CELL  clk~input|o
   Info:     20.989      0.198 RR    IC  clk~inputclkctrl|inclk[0]
   Info:     20.989      0.000 RR  CELL  clk~inputclkctrl|outclk
   Info:     21.836      0.847 RR    IC  clkd|clk
   Info:     22.394      0.558 RR  CELL  clkd
   Info:     22.626      0.232     uTco  clkd
   Info:     22.626      0.000 RR  CELL  clkd|q
   Info:     22.911      0.285 RR    IC  rb|clk
   Info:     23.469      0.558 RR  CELL  rb
   Info:     23.449     -0.020           clock uncertainty
   Info:     23.467      0.018     uTsu  rb
   Info:
   Info: Data Arrival Time  :    14.655
   Info: Data Required Time :    23.467
   Info: Clock Pessimism    :     0.014
   Info: Slack              :     8.826
Как видим - задержка на clkd полностью учтена при рассчете Data required path
Ссылка на сообщение
спасибо.
был не прав, ввело в заблуждение то, что для PLL-ных клоков таймквест на картинке рисует задержку между launch clock и latch clock
у report_timing
есть опция -detail path_and_clock
derive_clock_uncertainty для 2-го циклона (в поекте, а не в примере) смысла, как я понимаю, не имеет и игнорируется
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
