Microwatt 2 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Да хотя бы в постоянное высокое напряжение 13о-180 вольт для запитки штатного адаптера ноут-бука. Городить там переменное , да еще синус - совершенно излишне. Ладно, детали, подробности стартером пока умалчиваются. Это значит, что задача не будет решена оптимально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба И еще - о каком КПД 95% может идти речь если мощность батареи и нагрузка преобразователя не равны? Если нагрузка недостаточна - преобразователь должен или менять ток потребления от батареи (выход из заданного режима) или куда-то сбрасывать избыточную мощность (плакал КПД). А если нагрузка требует большей мощности что делать? Снижать выходное напряжение? Без аккумулятора приплывете. Стандарная задача ставится так - отбирать максимально возможную мощность от батареи (поддерживать оптимальные ток и напряжение) и запихивать все, что удается отжать в аккумулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Стандарная задача ставится так - отбирать максимально возможную мощность от батареи (поддерживать оптимальные ток и напряжение) и запихивать все, что удается отжать в аккумулятор. Отлично сказано. У меня есть стандартный китайский преобразователь 12VDC-120VAC-400W. Тогда уже можно и батарею воткнуть. В таком случае задача переводится в поиск схемы для преобразователя 30VDC-12VDC с контроллером зарядки аккамулятора. Причем максимальное входное напряжение должно быть в районе 40-43В (напряжение на панели без нагрузки 37В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Похоже, что СБ расчитана на прямую зарядку 24В аккумулятора. Т.е. вся преобразовательная кухня это диод + схема защиты АБ от перезаряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyZdor 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Похоже, что СБ расчитана на прямую зарядку 24В аккумулятора. Т.е. вся преобразовательная кухня это диод + схема защиты АБ от перезаряда. При этом даже если взять маленький по ёмкости из распространенных AGM аккумулятор на 4,5 А*ч, например у FIAMM это FG20451, то его вес 1580 грамм. Два аккумулятора (24 В) – 3 кг. Но максимальный ток заряда этих аккумуляторов всего 1.13 А. Мне инвертер нужен чтобы в полевых условиях я мог запитать своих потребителей (ноутбук, зарядое для аккамуляторов, ТВ, прочую электронику). Главное чтобы габариты и вес были минимальны. Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Для аккумуляторов малой ёмкости только через преобразователь /контроллер заряда АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Какой тут еще вес аккумуляторов? 200-ваттная солнечная панель сама килограммов 20 и метра два квадратных. Вполне ноутбучное портативное устройство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Да что Вы к ноутбуку привязались. Я эту панель (SLA255M3A) хочу на лодку приспособить и иметь независимый источник питания 120VAC для любых потребностей. Покупать еще минимум два аккамулятора мне не совсем хочется, но раздобыть один на 12В можно. Так как насчет схемы 30VDC-to-12VDC с возможностью контроля заряда аккамулятора. Сама панель расчитана на установку на крыше дома или любой плоскости смотрящей на солнце. На самый крайний случай мне возможно придется сделать самому 2 панели на 30 пластин (половина мощности и напряжения), соединить их параллельно и получить на выходе 15В и тогда напрямую можно и аккамулятор заряжать и преобразователь питать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Да так как написано, так и воспринимается. Речь о ноутбуке- все пытаются оптимизировать под ноутбук. Зашла речь о лодке... это же совсем другая задача. В общем случае такие системы строятся под бортсеть 12, 24, 48 вольт. А дальше уже - какому потребителю, прибору что нужно - отдельные стабилизаторы-преобразователи. В Вашем случае удобно взять 24-вольтовую солнечную батарею и заряжать буферный аккумулятор на 12 вольт. Далее - есть самые разнообразные автомобильные инверторы, стабилизаторы. Под ноутбук, под электробритву, под что угодно. Что тут проектировать? Ну, зарядный контроллер удобно понижающий СБ до 12-вольтового аккумулятора. С падающей от входного напряжения мощностью, чтобы простыми средствами повысить КПД СБ. Инвертор? Ей-богу, проще купить готовый. Или разобрать его на молекулы и повторить, если уж авторства хочется. Порознь каждый узел вроде и не очень сложный, а система в сборе... Вряд ли при всем желании можно найти подходящую 1 к 1. Возможно лишне, но напомню, что от СБ можно практически снять в среднем 10-15 % установленной мощности. И еще на какой широте, при каом климате и в какой сезон. Не думаю, что Киев севернее Торонто, но там в декабре всего 39 солнечных часов за весь 744 часа месяц. Короткие дни сами по себе и практически постоянно пасмурно. Так что борьба за каждый процент преобразований должна быть продуманной. Я тут свою систему на 100-ваттной батарее пробую соорудить. Всего-то нужно получить круглосуточно 15 ватт. Но простые расчеты повергают в уныние. Это возможно с марта по сентябрь-октябрь и только много южнее Киева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Я эту панель (SLA255M3A) хочу на лодку приспособить и иметь независимый источник питания 120VAC для любых потребностей. Электрический стул в отдельно взятой лодке, значится Вообще-то. свести счеты с жизнью можно гораздо менее затратными способами, вот давеча писали, один японец себе рот и нос суперклеем склеил, видимо на экзотику типа вашей денег не хватло. т.к. сестра денег не вернула. Вам тут уже писали. что практически все мыслимые электрические девайсы существуют в исполнении с низковольтным питанием, если надо , то озаботьтесь их приобретением, а не ищите приклчений на свою ж... (это хорошо еще есть только на свою B) ) Покупать еще минимум два аккамулятора мне не совсем хочется, но раздобыть один на 12В можно. Так как насчет схемы 30VDC-to-12VDC с возможностью контроля заряда аккамулятора. СБ- источник тока, от нее можно и 12В АБ напрямую заряжать, другой вопрос, что не всякую, а какую вы там раздобудете хз, так что ваша задача на данный момент не имеет решения :crying: Да, вот интересно, во сколько встало приобретение этой СБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Электрический стул в отдельно взятой лодке, значится Вообще-то. свести счеты с жизнью можно гораздо менее затратными способами, вот давеча писали, один японец себе рот и нос суперклеем склеил, видимо на экзотику типа вашей денег не хватло. т.к. сестра денег не вернула. Вам тут уже писали. что практически все мыслимые электрические девайсы существуют в исполнении с низковольтным питанием, если надо , то озаботьтесь их приобретением, а не ищите приклчений на свою ж... (это хорошо еще есть только на свою B) ) СБ- источник тока, от нее можно и 12В АБ напрямую заряжать, другой вопрос, что не всякую, а какую вы там раздобудете хз, так что ваша задача на данный момент не имеет решения :crying: Да, вот интересно, во сколько встало приобретение этой СБ? Ну не нужно так драматизировать. 120В это не 220В. Разница большая, на себе не раз проверенная :yeah: Я уже и параметры солнечной панели привел. Ну не выдает она 12вольт, 30 выдаст, а меньше трудно ей. Как ни крути а 30В надо преобразовать в 12В. Неужели и с этим самому никак? Не поверите, но солнца в Торонто не меньше чем в Италии. Последнюю неделю небо обсолютно чистое и светит как летом. Панели для меня не дорого обойдутся. Есть доступ к бракованным панелям, например с заваренными внутри пауками :crying: Подводя итоги, наверно придется мне из одной панели сделать две и запитываться от этих половинок, так будет проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба boldive, ещё раз спрашиваю — Вы способны написать генератор синуса на МК и спаять его на коленках? Потому как есть большие сомнения, что заказ ПП даже в Канаде обойдётся дешевле 200 долларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба boldive, ещё раз спрашиваю — Вы способны написать генератор синуса на МК и спаять его на коленках? Потому как есть большие сомнения, что заказ ПП даже в Канаде обойдётся дешевле 200 долларов. Еще раз повторяю что ищу готовое решение. ДПП делаю сам без всяких проблемм. Разработкой чегото нового нет смысла заниматься. Очень дорого выйдет. Потому и спашивал про готовое решение. В боксе панели есть три bypass диода. В принципе убрав центральный диод я получу две независымые секции в одной панели. В тойже коробке можно и соединить их параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Еще раз повторяю что ищу готовое решение. Да-да, мы помним. И что какие-либо детали принципиально не станете покупать. Ну так давно и порылись бы в своих мешках, там Вам просто-таки обязан валяться готовый генератор синуса 60 Гц. А далее — любым приглянувшимся способом поднимаете свои 30 В до 200 В и подаёте их на замодулированный выше упомянутым синусом мост. P.S. Про шунтирующие диоды Вы бы сперва почитали хоть немного, они никаким боком не относятся к конфигурации батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Да-да, мы помним. И что какие-либо детали принципиально не станете покупать. Ну так давно и порылись бы в своих мешках, там Вам просто-таки обязан валяться готовый генератор синуса 60 Гц. А далее — любым приглянувшимся способом поднимаете свои 30 В до 200 В и подаёте их на замодулированный выше упомянутым синусом мост. P.S. Про шунтирующие диоды Вы бы сперва почитали хоть немного, они никаким боком не относятся к конфигурации батареи. Да, да, про шунтирующие диоды тоже рекомендую почитать внимательно учитывая то что я написал. А если еще схемку панели на бумажке накидать то станет понятно о чем я говорю. Для меня эта вся полемика укладывается в одну фразу: я ему про Фому а он мне про Ерему. Прежде чем чтото писать может вначале стоит прочитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Пока так и не прозвучало АБ какой емкости собираетесь ставить. И пока не видно, чтобы сами что-то поискали, уж всяких-то зарядок АБ, пруд пруди ;) Изменено 8 февраля, 2012 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
