Microwatt 2 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 · Жалоба 18 kHz феррит похож на Е65/32/27 зазор 2мм индуктивность первички одного из кернов = 16,5 mH, при закороченном противоположном керне = 3,5 mH IGBT = SGP15N120 в такой конфигурации трансформатор выполняет двоякую роль - транс и выходной дроссель Очень даже все правдоподобно. 18кГц - IGBT диктуют. А зазор - да, пушпулу для выравнивания неизбежного перекоса и тока подмагничивания он необходим. Ну, а если решили преодолет все трудности с помощью лома, то уж поднатужиться и намотать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба вроде можно обозвать - "push-pull"+"current doubler" похож на http://electronix.ru/forum/index.php?showt...35&p=962845, только центральный керн без обмотки попутно попалась интересная ссылочка NEW TRENDS IN MAGNETIC TECHNOLOGY Изменено 11 февраля, 2012 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 · Жалоба Интерестно для чего это все было так намудрено? Или немцы создали топологию о которой не знают китайцы и не пустили ее в оборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 · Жалоба Полагаю, это был двухтактный буст (повышающий преобразователь). Транзисторы включаются так, что на части полупериода открыты оба и в это время идёт накопление энергии в дросселе, а на остальной части - открыт только один транзистор, при этом энергия передаётся через трансформатор на выход. В первую очередь это PFC, а уж потом всё остальное. Если работать в режиме прерывистых токов (DCM), то управление очень простое. Для зарядника - неплохой выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 · Жалоба PFC, думаю, перебор. сердце ШИМ на UC3842 подобное использование трансформатора известно с древности, например, US3694726 1972 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Полагаю, это был двухтактный буст (повышающий преобразователь). Транзисторы включаются так, что на части полупериода открыты оба и в это время идёт накопление энергии в дросселе, а на остальной части - открыт только один транзистор, при этом энергия передаётся через трансформатор на выход. Вы оказались правы - транзисторы работают с переменным перекрытием ! патент, описывающий подобный подход Изменено 12 февраля, 2012 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Вы оказались правы - транзисторы работают с переменным перекрытием ! патент, описывающий подобный подход Хм... очень странно. Эту замысловатую в управлении топологию применяют при необходимости любой ценой резко повысить низкое входное напряжение. А вот в сетевом источнике... неужели не нашлось у них чего-то практичнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Действительно, перекрытие включенного состояния ключей колеблется от 1 мкс в нуле сетевого напряжения до 6 мкс в максимуме. Потребляемый ток квазисинусоидальный, пульсации выходного напряжения соизмеримы с пульсациями на конденсаторе обычного PFC. SSerge, где Вы прочитали о этой технологии ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба SSerge, где Вы прочитали о этой технологии ? Когда-то давно мне понадобилось увеличить выходное напряжение с 5 до 12 вольт в маломощном DC-DC, а трансформаторы перематывать было уже поздно, ну я и придумал как выкрутиться. :) А потом нашёл такую топологию в книге Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. 1986г. Ещё одна разновидность называется two-inductor boost converter По большому счёту разница между ними минимальна, а Ваш зарядник с хитрым магнитопроводом сводится к одной из них, если использовать разные схемы замещения трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Да, идея-то красивая, но как управлять этими ключами? Для нормальной работы они никогда не должны быть ЗАКРЫТЫ одновременно. Иначе, никакого "бустирования" не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pwn 0 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Т.к мощность не большая порядка 150Вт, пульсации и сверхточность не нужна то просится flyback (обратноход). Прямоход на UC3845 тут будет получше чем флай. 150ватт для флая уже не мало, кривыми руками не соберешь, транс абы как не намотаешь. А у прямохода на 150 ватт все ложится в одно кольцо или мелкий Ш под транс и желтое кольцо из альсифера от БП АТХ (коих можно наколупать из них сколько угодно). Кроме того, прямоход на 3845-м контролеллере не нуждается в выходном шунте для измерения тока, все вполне можно сделать самой поцикловкой, тем более что как сами говорите большая точность не требуется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
