Lisitsin 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Помогите кто может и знает ... Возникли тут у меня проблемки с переходом на новые микроконтроллеры с буквой А. Раньше использовал ATMega128-16 и работал с внешней памятью на частоте 20 МГц. Как только появилась буква А - сплошные сбои. Кто нибудь работал с внешним интерфейсом? Схемку прикладаю ... (стал сбоить видеопроцессор - D5). Спасибо ! С наступающим праздничком всех !!!! ЗЫ: ну вот в AVR525: Migration from ATmega128 to ATmega128A прочитал, что Vol вырос с 0,7 В до 0,9 В. Память у меня и мультиплексор имеют Vil 0,8. Может ли это так сильно всё убивать и если да - как 0,2 В отыграть можно? Благодарность ... Изменено 29 декабря, 2011 пользователем Lisitsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба ...что Vol вырос с 0,7 В до 0,9 В. Память у меня и мультиплексор имеют Vil 0,8. Может ли это так сильно всё убивать и если да - как 0,2 В отыграть можно?Попробуйте подтянуть линии резистором 1кОм к земле. Криво, но должно помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Сначала нужно бы убедиться, что это действительно так. Не знаю, как нагружена шина, но что-то очень сомневаюсь, что возникают проблемы с нулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Попробуйте подтянуть линии резистором 1кОм к земле. Криво, но должно помочь Пробовал землю памяти соединять с землёй процессора через 47 ом и в параллель 10 мкФ. Вольтметром мерею - 0,4 В. Но без результата. Через 1 кОм на землю каждый провод - их там 19. Буду надеяться, до этого не дойдёт ... Изменено 29 декабря, 2011 пользователем Lisitsin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Пробовал землю памяти соединять с землёй процессора... А что, они просто так не соединены? Вы бы схемку приложили все же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба А что, они просто так не соединены? Вы бы схемку приложили все же. Соединены. Были. Я вывод 24 памяти - тот, который земля - от остальной земли оторвал и соединил с ней через 47 Ом. Таким образом потенциал земли памяти поднялся на 0,4 В. И ничего ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба ЗЫ: ну вот в AVR525: Migration from ATmega128 to ATmega128A прочитал, что Vol вырос с 0,7 В до 0,9 В. Ну, 0,9В это всётаки максимальное значение. Не думаю что это может влиять. Осциллографом смотрели уровень ноля? Пробывали просто менять 128-ю мегу в заведомо рабочем изделии на 128А? Какая SRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Ну, 0,9В это всётаки максимальное значение. Не думаю что это может влиять. Осциллографом смотрели уровень ноля? Пробывали просто менять 128-ю мегу в заведомо рабочем изделии на 128А? Какая SRAM? Осциллографом не смотрел. Глюки начались после того, как в рабочем устройстве заменился на А. SRAM IS62C1024AL-12. Сейчас купил ещё одну микросхему с буквой А и заменил. Работать стало намного устойчивее, но всё равно зависает и сбоит. С -16 такого не было .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба ...такого не было ....Может быть, тогда, какие нить программные не доработки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Может быть, тогда, какие нить программные не доработки? Да у меня два девайса одинаковые с одинаковым софтом. В один вот поставил буквк А. Полная фигня на 20 МГц. Сейчас вот спустился на 18,432 МГц - лучше, но сбоит. Короче, 128-ые ашки - не гонятся совсем ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Сейчас вот спустился на 18,432 МГц - лучше, но сбоит. Короче, 128-ые ашки - не гонятся совсем ... Для чистоты эксперимента попробуйте опуститься до 16-ти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Короче, 128-ые ашки - не гонятся совсем ...Опа... Я чет сразу не просек это, так Вы 16 мегагерцовые МК гоните на 20 и спрашиваете в форуме "почему не работает"? Ответ тогда прост и банален "патамучта" на 20 МГц - а производитель Вам обещал только на 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба SRAM IS62C1024AL-12. Странно! Вроде у ISSI эта мс есть только со временем доступа -35 и -45 нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Да у меня два девайса одинаковые с одинаковым софтом. В один вот поставил буквк А. Полная фигня на 20 МГц. Сейчас вот спустился на 18,432 МГц - лучше, но сбоит. Короче, 128-ые ашки - не гонятся совсем ... А чего их гнать-то, религия не позволяет взять другую мегу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба А чего их гнать-то, религия не позволяет взять другую мегу? А какая ещё мега имеет 128кX20МГцXXRAM64к? А ISSI уж давно 12 нС делает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
