Бесконтактный сбор электроэнергии под ЛЭП
Устройство сбора данных планируется разместить под ЛЭП, задумался как реализовать устройство для бесконтактного сбора электроэнергии под ЛЭП. Есть ли у кого подобного рода опыт ?
Вам надо обратиться к ловцам "Свободной Энергии". :) Они на этом собаку съели :)
10-20 ВТ получить, и так, чтобы на столб не лезть - очень накладно будет. Антенну огромных размеров надо, а медь дорогая нынче. И местные алкоголики про это тоже знают и их ничто не остановит :)
Проще думаю за "свет" заплатить:)
Или бензогенератор. Мотор от бензопилы Дружба или авиамодели. Генератор от мотоцикла.
А на долго оборудование оставлять то надо? Авто аккумулятора хватит почти на месяц.
Изменено пользователем KARLSON
Идея многократно поднималась и опровергалась. Даже, кажется, разрушители мифов занимались. Если установите очень много проводов - может и получиться, но вряд ли у Вас будет такая возможность дав и дяди из соответствующих органов быстро заинтересуются...
Странная задача. Если это с санкции энергетиков, к ним и обращайтесь. Они вам и подскажут, как и откуда запитать эту штуку и где ее правильнее всего разместить. Существуют же модемы для передачи данных по ЛЭП, причем очень давно, да и аппаратура телемеханики использует ЛЭП как линию связи. А если санкции энергетиков на это нет, то эту штуку (выше правильно написали) демонтируют или местные воришки, если она будет на земле, или первая же бригада, обслуживающая линию, если ваше устройство будет стоять на опоре ...
Я ради прикола прикинул площадь "идеальной магнитной антенны" на уровне Земли (высота опор 30 м ток 1кА) для ловли указанной мощности получилось порядка 500га.
А она ведь должна перпендикулярно силовым линиям стоять, т.е. перпендикулярно земле. Колоссальное сооружение. Так, что халява отменяется.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
