sevastianovd 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте, понимаю, что система построена через одно место, но тут ничего не поделаешь. вот что имеется: 50 устройств с bt-интерфейсом в радиусе 10 м от сервера. каждому надо с сервером общаться. единственное, что пришло в голову: при необходимости связи с сервером устройство становится "видимым" и ждет соединения, сервер подключается, принимает-отправляет команды и обрывает соединение, после чего устройство переходит в "невидимое" состояние. проблема при такой организации - винды очень долго устанавливают и обрывают соединение, что делает невозможным работу 50 устройств. прошу поделиться мыслями. ps wi-fi не предлогать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба По стандарту соединение может устанавливаться до 3 минут. :) Ситуация ухудшается, тем что это 50 устройств близко расположенных, будут мешать друг другу, а если в зоне работы окажется пару вай-фай точек доступа, то вообще связи можно никогда не дождаться. Судя по задаче лучше посмотреть в строну ZigBee. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба а что-нибудь позитивное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Описал реальные проблемы с которыми столкнулись. P.S. Есть ещё штука такая, как стэк блутуз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
follow_me 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба а что-нибудь позитивное... ну а ещё по стандарту в одновременно можно подключить только 7 устройств :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба ну а ещё по стандарту в одновременно можно подключить только 7 устройств :) Ограничение в 7 устройств только для ОДНОВРЕМЕННОГО соединения, а у автора нет одновременного соединения. Хотя это ограничение нам удалось побороть, могём одновременно держать связь с 10 устройствами. Правда программисту пришлось сильно попотеть со стеком. Кстати, многое зависит от BT-адаптера. Замечено, что CSR'вский дангл гораздо быстрее и устойчивее работает чем Tekram'овский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба 7 устройств могут вести одновременный обмен данными с мастером. При этом еще большое количество устройств могут находится в режиме park. Пока страничка была открытой, оказывается уже ответили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Чтобы штатно обойти ограничение в семь абонентов, надо организовывать сеть типа "Скаттер-геза", а это очень большой геморой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба обходить это ограничение для меня еще сложнее, на устройствах стоит модуль lm780 он даже не умеет видеть в окружении больше 8 устройств :( - единственный выход, видимо, копать стек. richie, а какой стек вы использовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Дело было несколько лет назад. Программист у нас уже не работает. Связался с ним. Он использовал обертку Baracoda над стеком Microsoft. Делал на WinXP, говорит, что на win7 стало гораздо лучше. Пробовал через эту же обертку возиться со стеком widcomm, сильно криво и много чего не работает, в частности нельзя было через API ввести пин-код. Ещё поведал, что нашел клевую библиотеку, с помощью которой поднял соединение через час после её скачивания из интернета. Отлично документирована. На шарпе. Найти её можно тут: Скомпилированный дистрибьютив: http://32feet.codeplex.com/releases/view/67702 Там ссылка на 5 метровый дистрибьютив. Сырцы: http://32feet.codeplex.com/SourceControl/list/changesets Справа кнопочка "Download", объем архива 5.7 метра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба благодарю! Всех с наступающим!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги, у меня тоже есть жгучий вопрос в тему. Мне нужно реализовать BT-соединения между моим прибором (в нем установлен WT11, RFCOMM), принтером и ПК . С принтером соединения наладил и печать идет, а вот с ПК не получатся. Если соединение с принтером установлено, то ПК мой прибор не видит. Если нет соединения с принтером, то ПК видит WT11. В принципе одновременная работа с ПК и с принтером должна быть возможна, хотя и редко. Как это реализовать? Думаю, что прибор (WT11) должен быть мастером и обнаруживать в окружении нужную периферию ПК и принтер, но как перевести ПК (установлен USB-BlueTooth переходник) в режим ведомого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба В настройках BT поставить галочку попробовать: Ща под рукой нечем проверить, но насколько помню на ПК будут всякие окошки всплывать, нужно будет тыкать в них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitoc 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Дабы не плодить похожих тем решил спросить в этой ветке. Передо мной поставлена задача соорудить небольшую беспроводную сеть. Топология - звезда. Один мастер и пять ведомых. Данные передаются только в одну сторону: от мастера - подчиненным. Скорость под 1 Мбит/сек. Если больше - тоже хорошо :-). Потребление не критично. Расстояния до 15метров. Смотрю в сторону bluetooth. Если кто-то что-то подобное делал прошу совета по выбору элементной базы и направления, в котором стоит рыть. Заранее благодарен за любые советы и подсказки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Komiks 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Здравствуйте, понимаю, что система построена через одно место, но тут ничего не поделаешь. вот что имеется: 50 устройств с bt-интерфейсом в радиусе 10 м от сервера. каждому надо с сервером общаться. единственное, что пришло в голову: при необходимости связи с сервером устройство становится "видимым" и ждет соединения, сервер подключается, принимает-отправляет команды и обрывает соединение, после чего устройство переходит в "невидимое" состояние. проблема при такой организации - винды очень долго устанавливают и обрывают соединение, что делает невозможным работу 50 устройств. прошу поделиться мыслями. ps wi-fi не предлогать :) Если в качестве сервера используется ПК, то утилита Bluesoleil Вам поможет. Или любая другая аналогичного назначения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
