Гость Br.Misha 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Привет! Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. Конечно же я сразу подумал про терморезисторы, стабилитроны и т.д. Но сейчас существуют очень много градусников, у которых есть цифровой дисплей, вот я подумал, может у них есть частотный или еще какой нибудь выход? Конечно же, снаружи датчика этого выхода не будет, но я думаю, что на той микре, которая стоит в середине, есть какая то ножка частотным выходом, только вот у большинства китайских товаров, эта микра бескорпусная и залита. Может кто то посоветует термометр с частотным выходом? Да, если не найдется, то что тогда лучше применить в качестве аналогового термодатчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Привет! Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. Конечно же я сразу подумал про терморезисторы, стабилитроны и т.д. Об этом лучше не думать. Да, если не найдется, то что тогда лучше применить в качестве аналогового термодатчика? Платиновый термометр. Даже чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба просто платиновые слишком дорогие, хотя и рассчитаны на большие пределы, а у меня пределы очень маленькие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба просто платиновые слишком дорогие, хотя и рассчитаны на большие пределы, а у меня пределы очень маленькие. Если нужна реальная точность 0,05 градуса, там все будет "очень дорогое". Даже по сравнению с платиновым датчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба а если 0,1С? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба а если 0,1С? Делаем ставки? Вы бы лучше огласили весь список капризов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба А что, DS18xxx нельзя применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Привет! Но сейчас существуют очень много градусников, у которых есть цифровой дисплей, вот я подумал, Если точность термометра с индикатором устраивает, то подключиться параллельно его дисплею своим МК и перехватывать вывод на дисплей, а затем его программно декодировать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Если точность термометра с индикатором устраивает, то подключиться параллельно его дисплею своим МК и перехватывать вывод на дисплей, а затем его программно декодировать ... Вряд ли у готового китайского ширпотреба будет даже 0.1 (типично показания с ртутными расходятся на пару десятых как минимум). А подключаться в индикатору - тоже мало радости. Если аналоговый - то да, я бы выбрал платиновый. Если цифра устраивает - то можно попробовать и полупроводниковый (скажем, Микрочиповский TC77). Калибровать (индивидуально) придется по-любому, ну а долговременная стабильность у платинового-то лучше, само собой, а вот все вместе - это еще вопрос. И как сделать - тоже от этого зависит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба А что, DS18xxx нельзя применить. там точность 0,5. Если других способов нет, то все таки буду использовать платиновый. Токо их оочень много, посоветуйте что то конкретное:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба http://www.kosmodrom.com.ua/data/hel.php вот датчики, которые я могу приобрести. Какой с них лучше взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба еще раз за диоды. Мне один человек посоветовал соединить цепочку из 10 диодов, при этом получится падение напряжения 20 мВ/градус. Что тогда все таки лучше, диод или платиновый термодатчик? (при том, что цена диодов намного ниже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба ... Надо измерять температуру тела человека, затем выводить ее на дисплей и обрабатывать с помощью математических функций. Точность должна быть не менее 0,05С. ....Может кто то посоветует термометр с частотным выходом? посмотрите у ADI - "The ADT7302 is a complete temperature monitoring system available in SOT-23 and MSOP packages. It contains a band gap temperature sensor and a 13-bit ADC to monitor and digitize the temperature reading to a resolution of 0.03125°C." или у MAXIM - "The DS7505 low-voltage (1.7V to 3.7V) digital ther-mometer and thermostat... ±0.5°C Accuracy Over a 0°C to +70°C Range. Thermometer Resolution is User-Configurable from 9 (Default) to 12 Bits (0.5°C to 0.0625°C Resolution)." Но калибровать индивидуально каждый датчик придется в любом случае, как для платиновых, так и для полупроводниковых ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба ...resolution of 0.03125°C....(0.5°C to 0.0625°C Resolution)... человеку нужна точность, а разрешение - это немного другое. если необходимо разрешение то DS1821 - разрешение 0,01 градуса и гимора меньше. (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба мне как раз нужна точность, а не разрешение. С калибровкой проблем нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
