hahol89 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Помогите найти примеры, как пропустить сигнал через фильтры Баттерворта, Чебышева и эллиптический в системе Матлаб, нашёл примеры, как делать эти фильтры, построил их АЧХ, а вот как сигнал через них пропустить не нахожу. Уточню, мне необходимо использовать именно функции butter, cheby и ellipt. Я не прошу мне объяснять как, скиньте хотя бы ссылочку куда надо))) спасибо заранее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hobgoblin 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Помогите найти примеры, как пропустить сигнал через фильтры Баттерворта, Чебышева и эллиптический в системе Матлаб, нашёл примеры, как делать эти фильтры, построил их АЧХ, а вот как сигнал через них пропустить не нахожу. Уточню, мне необходимо использовать именно функции butter, cheby и ellipt. Я не прошу мне объяснять как, скиньте хотя бы ссылочку куда надо))) спасибо заранее) Вот простейший пример для ФНЧ Баттерворта, для остальных аналогично. [b,a]=butter(5,0.05); x=(cos(2*pi*0.02*(1:200))+cos(2*pi*0.1*(1:200))); y=filter(b,a,x); plot(1:200,x,1:200,y) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hahol89 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Про цифры 0.05 и 5 можно поподробнее, что это? 0.05 это вроде отношение частоты среза к частоте дискретизации, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hobgoblin 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба 5 - порядок, 0.05 - нормированная к половине частоты дискретизации частота среза. Почитайте документацию на Signal Processing Toolbox. Там про все подробно написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hahol89 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Спасибо))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iserko 0 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Рассчитал фильтр Чебышева II в FDATool, выполнил квантование коэффициентов для реализации фильтра с фиксированной точкой. В дальнейшем фильтр будет реализованы на МК STM32, где есть возможность работать только с фиксированной точкой. Перед переносом на МК попробовал запустить эмуляцию в Simulink, подключил источник белого шума и спектороанализатор, на выходе результат нулевой. Если же взять точно такой же фильтр с плавающей точкой, то результат получается ожидаемый. Подскажите, куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Подскажите, куда копать? математику в fixed point надо как бы сделать %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iserko 0 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба математику в fixed point надо как бы сделать %) Не понятно чего-то, я рассчитываю фильтр FDATool, делаю квантование коэффициентов, получаю фильтр с коэффициентами Q16.14 и входными данными в формате Q16.15 и выходом в Q16.11. Мне на фильтр данные в формате Q16.15 подавать??? Если реализацию фильтра в базовых блоках Simulink посмотреть, там имеется элемент Convert (fixdt(1,16,15)) т.е данные можно не конвертировать тогда??? И еще вопрос, у меня с АЦП идут сэмплы в интервале от -32767 до 32767, как их запихнуть в формат Q16.15 для подачи на вход фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vl4ever 0 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 · Жалоба Не понятно чего-то, я рассчитываю фильтр FDATool, делаю квантование коэффициентов, получаю фильтр с коэффициентами Q16.14 и входными данными в формате Q16.15 и выходом в Q16.11. Мне на фильтр данные в формате Q16.15 подавать??? Если реализацию фильтра в базовых блоках Simulink посмотреть, там имеется элемент Convert (fixdt(1,16,15)) т.е данные можно не конвертировать тогда??? И еще вопрос, у меня с АЦП идут сэмплы в интервале от -32767 до 32767, как их запихнуть в формат Q16.15 для подачи на вход фильтра. я тоже столкнулся с похожей проблемой ,я использую тот же вид МК , и мне требуется выполнить похожую задачу,только что мне нужно реализовать фильтер Чебышева I.Из fdatool кооэффициенты мне нужно вытянуть для того что бы закинуть в API CMSIS-DSP CMSIS DSP Software Library ( знакомо ?).STM32 в принципе может работать с single-precision floating point (или я ошибаюсь ?) ,во всяком случае в API эта опция предусмотрена.Главная трудность состоит в том ,что бы вытянуть коэффициенты {b10, b11, b12, a11, a12, b20, b21, b22, a21, a22, ...} ,допустим что мы используем Direct-Form I SOS (second order stages).Может кто-то может прояснить как "видеть" эти коэффициенты или из Matlab Workspace (SOS,Gain) или из генерируемово C header ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iserko 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Нашел в сети реализацию фильтров на ARM с расчетом в Matlab: Fixed Point Filtering Library По поводу библиотеки DSP Library для STM32, могу сказать, что фильтры сделаны там как-то странно, нет приведения разрядности при сложении, видимо под них специально надо рассчитывать коэффициенты, вообщем пока разбираюсь с реализацией фильтров по ссылке выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eger 0 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) · Жалоба разобрался Изменено 18 марта, 2012 пользователем Eger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
