TimKaa 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что эту микросхему можно использовать как делитель частоты, используя Fin & Finb как входы и LD как выход, при соответствующей прошивке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что эту микросхему можно использовать как делитель частоты, используя Fin & Finb как входы и LD как выход, при соответствующей прошивке? Да, как и любые (ну или подавляющее большинство) PLL-синтезаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Да, как и любые (ну или подавляющее большинство) PLL-синтезаторы. LMX2347 не прошивается, речь может идти о так называемой инициализации управляющих регистров (защелок). Можно использовать как делитель частоты при соблюдении требований к уровню входного сигнала, его частоте и к способу его подачи. Для выхода использовать выход LD (Lock Detect), запрограммировав его на режим N Divider Output при инициализации. Выходная частота возможно будет ограничена величиной 10MHz, из-за ограниченной верхней частоты встроенного фазового детектора и из-за ограниченного быстродействия внутренней CMOS-логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Ну да, при каждом включении питания эту микросхему надо инициализировать (програмировать) по последовательному порту, обычно с МК. И, кстати, на выходе LD будут короткие импульсы. Так что если хочется получить меандр (прямоугольный сигнал), то нужно ставить на выходе дополнительный делитель на 2, на быстродействующем триггере каком-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Не совсем понимаю, почему 10МГц должна быть верхней частотой? Судя по блксхеме в даташите, фазовый детектор(у которого есть ограничение 10МГц) не используется вообще, для моей задачи. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба mig-11101 Должно работать. Вот немного другая микросхема PLL (того же производителя) включена и работает как прескалер в самодельном частотомере, до 2,5ГГц. Хотя, как я писал, на выходе будут короткие импульсы, и последующие микросхемы должны быть достаточно быстрыми, чтобы их воспринять, так что сложности возможны. http://hem.passagen.se/communication/fcntlcd.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Не совсем понимаю, почему 10МГц должна быть верхней частотой? Судя по блксхеме в даташите, фазовый детектор(у которого есть ограничение 10МГц) не используется вообще, для моей задачи. Но вряд ли больше 100MHz позволит CMOS-технология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба SmarTrunk Там вообще используется CPo вывод. Как я понимаю его тоже можно использовать, но, тогда действительно будет ограничение в 10МГц. Вы не могли бы пояснить, почему на выходе будут короткие импульсы? Перелестал весь даташит, и ничего подобного там не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба mig-11101 Да вроде делители частоты на произвольное значение так работают. При делении на N, выдают на выходе N-й импульс входной частоты. Поскольку вопрос нестандартный, то я бы проверил на практике - кто ее знает... Тем более про "не более 10 МГц на входе фазового детектора" написано в даташите, а что это за ограничение - только частотно-фазового детектора или всех выходных цепей - не сказано. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем SmarTrunk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Что будет на выходе - надо смотреть. Например, смутно припоминаю, у TSA5511 при минимальном коэффициенте были короткие импульсы, при следующем - уже меандр. С LMX2347 я дела не имел, у похожей на нее 2322 вроде получился меандр - N делит на два, собственно прескалер на 32, т.о. минимальный коэффициент получился 64 (если N будет нечетное, вероятно, будет уже немеандр). Дело давнее, я уже подробности слегка запамятовал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба В общем, ясно, что идея должна быть рабочей, буду проверять в железе. Спасибо всем за ответы! Изменено 8 декабря, 2011 пользователем mig-11101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
