peshkoff 32 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба а вот если надо полярность поменять, можно ли это сделать лучше чем так? бывает ограничения на количество переходных. можно попробовать так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно взять книгу Кечиева в электронном виде? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно взять книгу Кечиева в электронном виде? Спасибо. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1696615, только зарегистрируйся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Господа! Скажите пожалуйста для дифф пар (4 пары по 5-7 мм, 2 пары по 2,5 см) на сколько критично делать одинаковой их длину и подгонять импеданс???и еще вопросик:Какой допуск на погрешность импеданса общей пары(100 Ом) и на каждую в отдельности(50 Ом)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба а какая частота сигналов ? ..и что вообще за сигналы? И ещё важно где диф. пары идут внутри платы или снаружи - снаружи сигналы быстрее распространяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба а какая частота сигналов ? ..и что вообще за сигналы? И ещё важно где диф. пары идут внутри платы или снаружи - снаружи сигналы быстрее распространяются. частота 100МГц, сигналы идут от интерфейсов(либо оитческого либо ethernet) к микросхемам-трансиверам, получается сигналы приема и передачи данных, сигналы идут снаружи платы на слое топ, а под ними полигон на слое боттом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба ..тогда думаю дорожки можно оставить как есть, частота не высокая а дорожки короткие, импеданс сделайте примерно похожим и ладно. Думаю будет работать на 100 Мбит/с. Главно пусть у вас диф. пары на диф. пары будут похожи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Оцените , пожалуйста , что получилось: 1)RX~=15мм(разница 6 мм) 2)RD1~=21мм(разница 0,2 мм) 3)TD1~=13мм(разница 2мм) 4)TX~=4,4мм(разница 0,2мм) 5)TD~=23мм(разница 3мм) 6)RD~=6мм(разница 0мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба необходимо ли делать заливку землей пространства между дифлиниями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
