Платформы под PCB для устанавливаются на DIN-рельс. Варианты.
Понадобилась платформа для установки печатной платы на DIN-рельс.
Перебрал несколько производителей( например, www.ect.ru/catalog.phtml?item=4/224/1/1037) и столкнулся с тем, что попадаются два варианта ширины платы -72 мм и 107 мм. Может мне не повезло с поиском и существуют другие варианты?
Ссылки приветствуются.
Заранее благодарен.
Хотелось бы не корпус , а платформу из сегментов или нарезного профиля под нужную длину платы.
Есть у Fischer Elektronik:
PC/104 cases
Combination case серия KO T
Спасибо за ссылку. Отличные немецкие корпуса. Но это немного не то.
Хочу уточнить: материал – пластик, под ширину платы 85-100 мм, производитель –доставабельный в России или из Ю.В. Азии (ведь Китай совсем близко, в отличие от Германии).
>Типа такого? http://www.korpus-center.ru/default.aspx?catalog=767
Но это под ширину платы 72 и 107 мм, а надо под 85-100 мм
>http://www.phoenixcontact.ru/pcb-terminal-...k/224_35929.htm
А здесь есть 6 вариантов, под плату шириной 25 мм, 45 мм, 72 мм, 100 мм, 108 мм и 122 мм.
Вариант 100 мм мне подходит. Хотя для моих целей было бы лучше 85 мм.
Надеюсь цены не заоблачные и позиция доставабельная.
Спасибо всем за помощь.
Остановился на "Phoenix Contact".
У "Phoenix Contact" огромный каталог корпусов, клеммников и реле на плату и прочих полезностей (не реклама).
Цены приемлемые, при отличном качестве.
Есть представители в Хабаровске и Владивостоке.
Andrew2000 - особая благодарность.
Посмотрите Wieland, мы у себя в изделиях такие используем. Феникс последнее время по ценам и срокам окончательно разочаровал зажрался :( Ещё такие наборы есть у WAGO
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
