ELEKTROS 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) · Жалоба на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панельке стоит. думаю теплоотвод плохой, и из - за этого выключается? 1.BMP 2.BMP Изменено 9 августа, 2011 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панельке стоит. думаю теплоотвод плохой, и из - за этого выключается? да , отключается по теплу. и дросель надо менять . (см. выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба ELEKTROS, тут только токовая накачка (автотрансформатор) задачу решит, и я про это говорил чуть выше... На прямом ходу должно быть 2000 мкГн, на обратном 100 мкГн — сдвоенные дроссели 1000 мкГн и 220 мкГн, включённые автотрансформатором 1:4. Тогда любая подобная схема будет работать в нормальном диапазоне. Если такие детали недоступны, то намотайте сами. В крайнем случае, домотайте на гантельный дроссель (но только нужного диапазона — от 2000 мкГн и выше) соответствующую вторичку. С чего Вы решили, что 100 мкГн здесь будет работать? В даташите же прямо написано — 0,07 А / мкс, т.е. для 300 В это 4300 мкГн. Его можно уменьшить в 4 раза, до 1000 мкГн (рис.25 даташита), но ведь никак не меньше. А сейчас, для работы с дросселем 100 мкГн, схема должна сформировать на затворе внутреннего транзистора импульс длиной 100 нс — это без сомнения утопия. Неудивительно, что у неё об это пупок развязывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба Я бы и больше дросель поставил, но спрашивалже что дросель считается обычно как у Семёнова, по расчётам вот что получается такое, , корпус сильно тёплый на ощуп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба поставьте CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH) и нормально разведите, все будет работать (проверено ). ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба Ну вы видели что я спаял :) , вроде нормально, завтра запаяю микруху без панельки посмотрим что будет :). Кстати что вы имеете ввиду под нормально разведи, дайте пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба дайте mail скину. тут не хочу выкладывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба [email protected] Микроватт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) · Жалоба ******@bk.ru послал , сотрите mail Изменено 9 августа, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще как настроить этот драйвер (2127), примерно такой же порядок сопротивлений и у меня получился, а какими ключами они управляют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще как настроить этот драйвер (2127), примерно такой же порядок сопротивлений и у меня получился, а какими ключами они управляют? это блок питания двухтактный добавьте только полигоны на TNY, для увеличения площади охлаждения Изменено 9 августа, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запитать от 15 вольт, будет ли он управляться сигналом 3.3 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tsa 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) · Жалоба а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запитать от 15 вольт, будет ли он управляться сигналом 3.3 вольта. хороший вопрос ) сам попадал в такую ситуцию . будет . irs2127pbf.pdf Изменено 10 августа, 2011 пользователем sergtsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Я это тоже видел, но на блок схеме не увидел какого нибудь перебившика уровня, поэтому интересно стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба опять с тойже проблемой поставил дроссесь CDRH127/LDNP - 821MC всёравно перегревается за секунд 20, на нагрузку 100Ом. Хоть радиатор вешай на неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
