ecos-rtos.in.ua 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Подключил к FPGA самодельную плату с TFT экраном. Портировал на этот экран модуль развертки от Jonathon W. Donaldson с opencores.org. Экран работает, при подключении "1" на входы RGB меняется цвет экрана. Решил отобразить картинку, подключил в проекте image_gen_bram, тут случился затык. http://paste.ubuntu.com/637762/ Кусок кода: ... ARCHITECTURE image_gen_bram_arch OF image_gen_bram IS constant C_NUM_LCD_PIXELS : positive := 480; -- number of drawable pixels per line in the LCD --Connecting signal wires between components signal SINIT_wire : std_logic := '0'; signal ADDR_wire : std_logic_vector(C_BRAM_ADDR_WIDTH-1 downto 0) := (others => '0'); begin image_RED_data : image_gen_bram_red port map ( clka => CLK_LCD, addra => ADDR_wire, -- OUTPUTS -- douta => R ); .... C_BRAM_ADDR_WIDTH : POSITIVE := 11; определено в модуле высшего уровня. IP ядро Block Memory Generator дало такой template ------------- Begin Cut here for COMPONENT Declaration ------ COMP_TAG COMPONENT image_gen_bram_red PORT ( clka : IN STD_LOGIC; addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0); douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0) ); END COMPONENT; -- COMP_TAG_END ------ End COMPONENT Declaration ------------ Помогите решить проблему с ERROR:Xst:2587 - Port <addra> of instance <image_RED_data> has different type in definition <image_gen_bram_red>. Проект выложил здесь http://www.4shared.com/file/u1mt-2NL/TFT_FPGA_initial.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба (выстрел прошел мимо) positive сотрите или забейте константу и проверьте в чем дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба (выстрел прошел мимо) positive сотрите или забейте константу и проверьте в чем дело. Забил константу signal ADDR_wire : std_logic_vector(11-1 downto 0) := (others => '0'); Ошибка: ERROR:HDLParsers:837 - "E:/lin/TFT_FPGA_initial/image_gen_bram.vhd" Line 130. Width mismatch. Expected width 17, Actual width is 11 for dimension 1 of ADDR_wire. ERROR:HDLParsers:837 - "E:/lin/TFT_FPGA_initial/image_gen_bram.vhd" Line 139. Width mismatch. Expected width 17, Actual width is 11 for dimension 1 of ADDR_wire. ERROR:HDLParsers:837 - "E:/lin/TFT_FPGA_initial/image_gen_bram.vhd" Line 148. Width mismatch. Expected width 17, Actual width is 11 for dimension 1 of ADDR_wire. Поставил 17, получил другую signal ADDR_wire : std_logic_vector(17-1 downto 0) := (others => '0'); ERROR:NgdBuild:76 - File "ipcore_dir/image_gen_bram_red.ngc" cannot be merged into block "IMAGE/image_BLUE_data" (TYPE="image_gen_bram_red") because one or more pins on the block, including pin "addra<16>", were not found in the file. Please make sure that all pins on the instantiated component match pins in the lower-level design block (irrespective of case). If there are bussed pins on this block, make sure that the upper-level and lower-level netlists use the same bus-naming convention. ERROR:NgdBuild:76 - File "ipcore_dir/image_gen_bram_red.ngc" cannot be merged into block "IMAGE/image_GREEN_data" (TYPE="image_gen_bram_red") because one or more pins on the block, including pin "addra<16>", were not found in the file. Please make sure that all pins on the instantiated component match pins in the lower-level design block (irrespective of case). If there are bussed pins on this block, make sure that the upper-level and lower-level netlists use the same bus-naming convention. ERROR:NgdBuild:76 - File "ipcore_dir/image_gen_bram_red.ngc" cannot be merged into block "IMAGE/image_RED_data" (TYPE="image_gen_bram_red") because one or more pins on the block, including pin "addra<16>", were not found in the file. Please make sure that all pins on the instantiated component match pins in the lower-level design block (irrespective of case). If there are bussed pins on this block, make sure that the upper-level and lower-level netlists use the same bus-naming convention. ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'IMAGE/image_BLUE_data' with type 'image_gen_bram_red' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'image_gen_bram_red' is not supported in target 'spartan3e'. ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'IMAGE/image_GREEN_data' with type 'image_gen_bram_red' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'image_gen_bram_red' is not supported in target 'spartan3e'. ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'IMAGE/image_RED_data' with type 'image_gen_bram_red' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'image_gen_bram_red' is not supported in target 'spartan3e'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Забил константу signal ADDR_wire : std_logic_vector(11-1 downto 0) := (others => '0'); это не константа. constant ADDR_wire : std_logic_vector(10 downto 0) := (others => '0'); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
