dsp85 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Здравсвуйте. вот наконец-то руки дошли до изучения ovm. сразу возникли проблемы как запустить. скачал ovm-2.1.2 архив распаковал в I:\hardware\verification_env\ovm-2.1.2\ соответсвенно в переменной окружения OVM_HOME прописал этот путь. тестовый проект создал в папке I:\hardware\test\scr (в качестве проекта взял стандартный из примеров ovm ..\ovm-2.1.2\examples\basic_examples\ep\test.sv) если запускать скрипт run_questa (который в примере), то все работает. запустил скрипт - все заработало. далее удалил папку work и все остальное (чтобы создать проект с нуля) создал прокт в моделсиме, прописал в свойствах проекта путь к OVM (см. скрин). скомпилировал test.sv. все окай. посмотрел в work там есть ovm_pkg значит путь к OVM моделсим подхватил нормально. далее добавляю к проекту simulation configuration выбираю из вкладки work файл test. жму окай и потом запускаю, моделсим дает ошибку (см. скрин). подскажите, пожалуйста, где и что я делаю не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
honinbo 1 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Ну, раз скрипт из примера работает, то стоило его и посмотреть :) vlib work vlog -f compile_questa_sv.f vsim -do vsim.do -c test В команде vlog список для компиляции задается не явно, а в файле compile_questa_sv.f Смотрим его -lint +incdir+$OVM_HOME/src $OVM_HOME/src/ovm_pkg.sv test.sv Компилируются ДВА файла test.sv и $OVM_HOME/src/ovm_pkg.sv. Вот второй Вы и не откомпилировали. Ошибка на скриншоте об этом - не находится скомпилированный код ovm_pkg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp85 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Компилируются ДВА файла test.sv и $OVM_HOME/src/ovm_pkg.sv. Вот второй Вы и не откомпилировали. Ошибка на скриншоте об этом - не находится скомпилированный код ovm_pkg honinbo, явное добавление этого файла в проект - не помогло. ---- запустил снова скрипт, откомпилировал все. запустил. теперь папку work чистить не стал а создал проект с уже скомпилированными исходниками. все работает. ---- теперь очистил папку ворк. в свойствах проекта указал путь к OVM папке и добавил в проект 2 файла - test.sv и как посоветовал honinbo - ovm_pkg.sv. однако ошибка. не пойму что я делать не так, может что-то не добавил в проект? или просто не правильно в проект добавляю информацию? honinbo, явное добавление этого файла в проект - не помогло. ---- запустил снова скрипт, откомпилировал все. запустил. теперь папку work чистить не стал а создал проект с уже скомпилированными исходниками. все работает. ---- теперь очистил папку ворк. в свойствах проекта указал путь к OVM папке и добавил в проект 2 файла - test.sv и как посоветовал honinbo - ovm_pkg.sv. однако ошибка. не пойму что я делать не так, может что-то не добавил в проект? или просто не правильно в проект добавляю информацию? Все, разобрался! тема закрыта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
