Orc 3 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба Что нужно выполнить первоначально для активизации работы PRI? Что мне нужно передать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба Правильно ли я считаю, что после подключения своего девайса к потоку, мне нужно выдать команду SAMBE, а для разъединения - команду DISC? Если произошла потеря свзяи, то выдавать заново SAMBE, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 26 октября, 2005 Опубликовано 26 октября, 2005 · Жалоба смотрим пункт 3.3 в i0431e - в pri нет процедур активации, как в bri. после подключения предположительно вам должны присвоить TEI, а после этого вы можете посылать SABME и затем все, что вам нужно, в I-фреймах. все это описано, например, в q0921e. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба TEI получать необязательно, можно работать с нулевым. Если твое устройство Master, то оно должно после активации канала (нахождения несущей, мультифрейма и тд) выдать SABME и получить ответ UI. Если Slave, то оно просто ожидает SABME от Mastera. После обмена SABME - UI, каждые 10сек идет обмен RR (Receive Ready). Если надо отключиться, то ничего не надо посылать - просто отключаешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 28 октября, 2005 Опубликовано 28 октября, 2005 · Жалоба согласен. по идее должны работать любые TEI от 0 до 63 - оборудование без автоматического назначения TEI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 29 октября, 2005 Опубликовано 29 октября, 2005 · Жалоба Не правильно. По умолчанию оборудование считает, что ваш TEI равен 0. Если хотите работать с другим TEI (до 64), то должны сообщить об этом оборудованию, послав соответствующий пакет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 29 октября, 2005 Опубликовано 29 октября, 2005 · Жалоба 2 maxus: может вы и правы. но я не нашел в itu того, о чем вы говорите. тыкните плз пальцем. а ваще я с non-automatic TEI не работал, и это нехорошо просто забивать определенное значение под себя - могут возникнуть большие проблеммы при работе нескольких устройств. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Да я и сам не находил в ITU такого - это данные из практики :) . Я работал с PRI интерфейсами разных оборудований разных фирм: у всех так - если TEI не запрашивается, то по умолчанию 0 (может это конечно и неправильно, я не знаю). А вообще у меня неясности с назначениями TEI - как это происходит? Вот например у АТС много PRI выходов, могуть все они с одинаковым TEI работать (ведь необязательно же всем разные назначать - номер TEI ведь участвует только в конкретном соединении PRI и на остальные не влияет). Зачем же есть возможность назначать разные TEI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Морковка 0 3 ноября, 2005 Опубликовано 3 ноября, 2005 · Жалоба Наzначение TEI - это муть, которая вылеzла иz BRI, где есть ситуация присутствия на одной линии нескольких терминалов. Тоже бред конечно, но когда стандарт писали, думали что такая фича будет нужна. А на самом деле... Для PRI же соединение всегда точка-точка, и там чего-то наzначать есть ли смысл? По умолчанию (работает 100%) TEI=0, и баста. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 3 ноября, 2005 Опубликовано 3 ноября, 2005 · Жалоба действительно - муть такая в bri есть. но дело совсем не в том, что в PRI соединение всегда точка-точка. главное, что будет пихать в D-канал контроллер. в принципе возможна такая ситуация, что он запараллелит D-каналы, например, для удешевления. или я что-то неправильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 4 ноября, 2005 Опубликовано 4 ноября, 2005 · Жалоба действительно - муть такая в bri есть. но дело совсем не в том, что в PRI соединение всегда точка-точка. главное, что будет пихать в D-канал контроллер. в принципе возможна такая ситуация, что он запараллелит D-каналы, например, для удешевления. или я что-то неправильно понимаю? <{POST_SNAPBACK}> Поток E1 (внутри которого работает PRI) не допускает шинного включения, как BRI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Морковка 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба ...главное, что будет пихать в D-канал контроллер. То, что вы ему скажете, то он и будет пихать. Или он у вас с ИИ? :-) в принципе возможна такая ситуация, что он запараллелит D-каналы, например, для удешевления. или я что-то неправильно понимаю? Упс, пардон, тут я уже совсем не врубаюсь в проzвучавшее: - КТО zапараллелит D-каналы? - ЧТО такое "zапараллелить"? - ПОЧЕМУ это дешевле? Можно zадать нескромный вопрос? Дабы отделить мух от котлетов. :-) Какова степень Вашей квалификации? Студент? Оператор? Раzработчик? Интересующийся? Или?.. Не для гнутия пальцев, а просто для того, чтобы выражаться на понятном Вам уровне. Не zная этого трудно писать ответы. Ведь они всегда предполагают то, что слушатель УЖЕ что-то zнает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 8 ноября, 2005 Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба 2 морковка: по поводу моей квалификации можете не сомневаться. а если вы не врубаетесь в то что я пишу - ... предположительно у вас проблемы с русским? теперь о теме. постараюсь для ВАС на примере описать, что я хотел сказать: для мини-АТС типичная ситуация - пара pri и несколько десятков bri цифровых линий. Так вот, контроллер в таких АТС часто использует 1 hdlc для общения с 8-16 bri линиями. как? он передает НА ВСЕ 8-16 D-каналов одинаковые фреймы, а на прием у него стоит мультиплексор. выгода от этого очевидна - минус 15 HDLC контроллеров на каждые 16 линий. и физический уровень тут не причем - U линии тоже являются точка-точка, но это не мешает мультиплексировать их D-каналы. и теперь (внимание!) вопрос - что мешает то же сделать для pri? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Морковка 0 9 ноября, 2005 Опубликовано 9 ноября, 2005 · Жалоба по поводу моей квалификации можете не сомневаться. а если вы не врубаетесь в то что я пишу - ... предположительно у вас проблемы с русским? как говорил zнакомый психолог - у всех нас были проблемы в детстве... :-) для мини-АТС типичная ситуация - пара pri и несколько десятков bri цифровых линий. Так вот, контроллер в таких АТС часто использует 1 hdlc для общения с 8-16 bri линиями. как? он передает НА ВСЕ 8-16 D-каналов одинаковые фреймы, а на прием у него стоит мультиплексор. выгода от этого очевидна - минус 15 HDLC контроллеров на каждые 16 линий Дда-а-а-а?... Нифигасе... Насколько я zнаю (а zнаю я мало), ВСЕ выпускающиеся м/сх для стыка ISDN-BRI имеют встроенный HDLC-контроллер. И "экономить" на нём не получится. А вот ежели всё собрать на "рассыпухе", то такую ситуацию можно представить. В этом случае передатчик HDLC может быть вообще ОДИН НА ВСЕХ, а вот приёмничков я бы положил всё-таки каждому... Ибо приём с мультипликсированием - не самая простая zадача, можно нагреть помидоры... Особенно "приятна" ситуация в плане надёжности - кирдыкнулся этот HDLC, и все кто на нём сидел - умерли... и теперь (внимание!) вопрос - что мешает то же сделать для pri? Внимание - ответ! :-) Один единственный D-канал в стыке ISDN-PRI может "контролировать" не 30 B-каналов (associated signalling), а хоть тыщу (non-associated signalling). Q931. Сколько именно? - zависит от интенсивности установления соединений, и определяется операторами на местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 9 ноября, 2005 Опубликовано 9 ноября, 2005 · Жалоба как говорил zнакомый психолог - у всех нас были проблемы в детстве... :-) ваще-то об этом впервые написал Фрейд. это он ваш знакомый психолог? может у вас есть знакомый Наполеон? :) Дда-а-а-а?... Нифигасе... Насколько я zнаю (а zнаю я мало), ВСЕ выпускающиеся м/сх для стыка ISDN-BRI имеют встроенный HDLC-контроллер. И "экономить" на нём не получится. А вот ежели всё собрать на "рассыпухе", то такую ситуацию можно представить. В этом случае передатчик HDLC может быть вообще ОДИН НА ВСЕХ, а вот приёмничков я бы положил всё-таки каждому... Ибо приём с мультипликсированием - не самая простая zадача, можно нагреть помидоры... Особенно "приятна" ситуация в плане надёжности - кирдыкнулся этот HDLC, и все кто на нём сидел - умерли... не нужно здесь блистать своим знанием элементной базы. :) в отношении надежности вы абсолютно правы, но о ней разговора не было. Внимание - ответ! :-) Один единственный D-канал в стыке ISDN-PRI может "контролировать" не 30 B-каналов (associated signalling), а хоть тыщу (non-associated signalling). Q931. Сколько именно? - zависит от интенсивности установления соединений, и определяется операторами на местах. спешу вам сообщить, что TEI management procedures - прерогатива LAPD. речь идет о том, что D-каналы (а не 3 уровень), передаваемые на ТЕ идентичны, и в этом случае оборудование с одинаковыми TEI работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
