Sulley 0 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба Возникла задача передать видеосигнал VGA по витой паре и, соответственно, согласовать выходной импеданс источника (75 Ом) с импедансом витухи (100 Ом), а заодно и обеспечить гальваническую развязку, дабы не плодить токовые петли через общие проводники. Порыскал в гугле, но полезной информации маловато. Так что прошу подлечить ссылочкой на информацию по рассчету таких трансиков. В плане коэффициента трансформации все просто - корень из отношения сопротивлений, а вот по индуктивности первички - тут у меня ступор. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба Соотношение 75/100 уж больно не хорошее. Тут простым трансом не обойдешься. Если гнаться за идеальным согласованием, то придется попотеть, делать на длинных линиях и в два каскада. С моей точки зрения, разница между 75 и 100 Ом невелика и КСВ при прямом соединении получится небольшой, так что возьмите готовый трансформатор, например ADT1-1WT на 75 Ом, и все будет отлично работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба Возникла задача передать видеосигнал VGA по витой паре о какой резолюции идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulley 0 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба Соотношение 75/100 уж больно не хорошее. Тут простым трансом не обойдешься. Если гнаться за идеальным согласованием, Меня главным образом интересует лишь гальваническая развязка. А по поводу трансиков - хочу попытаться мотнуть самодельный на колечке. Вопрос только в количестве витков первички. Благодарю за отклик :) о какой резолюции идет речь? 800х600 было бы достаточно, но желательно 1024х768. Длина витухи планируется метров 15..20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба я очень сомневаюсь что в природе существует трансформатор позволяющий получить резолюцию 1024х768, то есть имеющий полосу от 30-40 Hz до 40-50 mHz. Если Вам обязательна нужна гальваническая развязка, делайте на оптронах. До 1024х768 работать будет, проверяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulley 0 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба я очень сомневаюсь что в природе существует трансформатор позволяющий получить резолюцию 1024х768 Видимо, нужно провести эксперимет и оценить степень "замыленности". Про оптроны я почему-то не подумал, спасибо! :) Правда, хочется получить именно пассивное решение, но в крайнем случае придется что-то придумать с питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба хочется получить именно пассивное решение а как Вы собирались передавать Hsinc, Vsinc в пассивном решении с гальванической развязкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба А готовую железку взять не спортивно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба И где же в этой "железке" гальваническая развязка, о которой говорит TC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Трансформаторы бывают готовые, согласовать сигнал можно попытаться резистором, уменьшив сопротивление линии до волнового источника сигнала (трансформатора). Сигналы HS и VS через такой трансформатор должны пройти. Одно только не могу понять, чем витая пара лучше коаксиального кабеля, наверняка в ней больше неоднородностей чем в коаксиале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Трансформаторы бывают готовые Бывают. Но только для композитного сигнала, а речь идет о VGA. чем витая пара лучше коаксиального кабеля дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
